Matcch columns in Excel file
Bonjour tout le monde,
j'ai un petit soucis au niveau de la creation d'un macro qui est pour bute de matcher une colonne avec la concatenation de deux autres :
colonne 1 : 45778 Paris
colonne 2 : 45778
collone 3 : Paris
pas besoin de VBA
1- joins un fichier exemple
2- pourquoi pensais-tu à une macro ?
pas besoin de VBA
Merci de trouver ci joint les fichiers excel que j'avais a la base :
ce que je veux c'est copier column1 du fichier Invoice.xlsx dans le fichier classeur1 dans le bute de comparer la colonne ajoutée avec les deux autres existantes.
20classeur1.xlsx (22.95 Ko)
19invoice.xlsx (9.67 Ko)
Voici un exemple en PJ avec des données fictives.
18ifranity.xlsm (14.84 Ko)
Sub check()
Dim wb As Worksheet
Set sht1 = Sheets("Feuil1")
LastRow = sht1.Cells(sht1.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For i = 2 To LastRow
check_concat = Cells(i, 1).Value
check_concat_build = Cells(i, 2).Value & " " & Cells(i, 3).Value
If check_concat = check_concat_build Then
Cells(i, 4).Value = "match_colonne"
Bonne journée
re
tu veux savoir si une facture reçue par mail ou fax concerne un client dans une liste de clients
(tu vois, il vaut mieux poser la question en termes concrets et non en "Excel"
mais il y a un problème grave : la reconnaissance de caractères est trèèèès mauvaise
il sera quasiment impossible de faire le rapprochement que tu voulais
pire même : tu ne peux pas faire des calculs de facturation.
Merci pour votre reponse,
je vais tester ce code et je vais vous tenir au courant.
crdlt,
Rechercher des sujets similaires à "matcch columns file"
