Masquer une ligne
Ci joint les lignes de code que j'ai rentré dans VBA :
If Not Application.Intersect(Target, Range("zcoche")) Is Nothing Then
Target = "fait"
If Target.Value = "fait" Then Rows(Target.Row).Hidden = True
"zcoche" est le nom d'une colonne. Quand je dble clic sur une des lignes de la colone consernée, le mot "fait " apparait et la ligne est donc masqué automatiquement.
Le Problème :
Dès que je veux copier ou supprimer une ligne...ça BEUG!!!!
Peut-on faire apparaître les masquer par l'intermédiaire d'un simple bouton sur la feuille excel?
Merci,
14to-do-list2.zip (9.70 Ko)
Remplace ton code par celui ci-après
Pourquoi ne fais-tu pas simplement ceci.
Clique sur la case en haut à gauche de ta feuille (à gauche de la colonne A et au dessus de la ligne 1), Ensuite clique droite sur une cellule de ta feuille puis choisis l'option AFFICHER.
Si ok, lors de ta réponse, merci de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER
Amicalement
EDIT Dan :
Tu peux aussi faire plus simple et avec un seul code.
    Target = "fait": Rows(Target.Row).Hidden = True
Il te reste à supprimer le code WORKSHEET_CHANGE
Ca fonctione!!!
Merci beaucoup et bonne journée!
Rechercher des sujets similaires à "masquer ligne"
