Masquer Lignes Trop Lent
Je me suis servie d'une discussion du 31/08/2020 de 21Formatic, vu que j'ai beaucoup de lignes à masquer 160 dans le 1er tableau et 247 dans le 2ème tableau, la macro masquer fait ligne à ligne ce qui est normal mais c'est très long, vraiment très long auriez-vous une solution SVP ? je joint le fichier.
15maques-lignes.xlsm (35.13 Ko)
Vos 2 macros modifiées:
Sub Cacher_Nom1()
    If [g3] = 0 Then
        For i = 160 To 5 Step -1
            If Cells(i, 6) = 0 And Cells(i, 7) = 0 And Cells(i, 8) = 0 And Cells(i, 9) = 0 Then Rows(i).EntireRow.Hidden = True
        [g3] = 1
    Else:
        Rows("1:160").EntireRow.Hidden = False
        [g3] = 0
Sub Cacher_Nom2()
    If [I163] = 0 Then
        For i = 382 To 165 Step -1
        [I163] = 1
    Else:
        Rows("165:382").EntireRow.Hidden = False
        [I163] = 0
Cdlt
Re, Merci Arturo, Comme une flèche......... sur mon exemple, quand même long sur mon fichier original. J'ai beaucoup de tableau sur les colonnes suivantes.
Mettez un fichiez plus complet afin qu'on puisse faire des tests et l'amélioré par la suite.
Ce petit bout de code en tout début?
Application.Calculation = xlCalculationManual
Et remise en normal à la fin :
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Bonne apm
une erreur de conception à ta macro.
Il faut démasquer toutes les lignes avant de masquer, sinon celles qui ne doivent plus l'être restent masquées.
Les masquer en une fois sur le 1er tableau en les mémorisant
Sub Cacher_Nom1()
    Dim pl As Range
    If [g3] = 0 Then
        For i = 5 To 160
                If pl Is Nothing Then Set pl = Cells(i, 6) Else Set pl = Union(pl, Cells(i, 6))
        If Not pl Is Nothing Then pl.EntireRow.Hidden = True
        [g3] = 1
eric
Re eriiic, effectivement elle va plus vite, maintenant pour les demasquer je fais comment ?
Re CousinHub, j'ai mis votre code et ça fonction, je vais refaire un essai....
Re à tous les trois, je prends la version de Cousinhub et bonne fin de dimanche. Merci beaucoup.
Et encore Merci. Bonne fin de soirée.
Pareil qu'avant, tu relances la macro
eric
PS : par contre il faut rajouter une ligne si tu veux une bascule automatique entre filtrer/défiltrer
Sub Cacher_Nom1()
    Dim pl As Range
    If [g3] = 0 Then
        For i = 5 To 160
        [g3] = 1
        [g3] = 0
Bonjour Eric,
les Shadoks ont raison, mais je me prends tellement la tête avec ce dossier que mes neurones disjonctent.
Je te remercie pour cette solution. Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "masquer lignes trop lent"
