Masquer lignes sous condition
J'ai cherché un peu partout pour mon problème mais je ne n'arrive pas à appliquer les solutions
Je n'y connais rien en macro et codes.
Voilà mon problème
J'ai un tableau excel dans lequel je veux masquer les lignes dont la case F est égale à 0.
J'ai essayé ça :
Sub delete_ligne()
Dim i As Integer
For i = 1 To 53
If (Cells(i, 6) = 0) Then
Cells(i, 1).EntireRow.Delete
i = i - 1
(trouvé sur un forum)
Ca marche mais le problème est que quand je change la valeur de ma case (avec une formule pour mettre par exemple 1 ou 2),
la ligne ne se réaffiche pas.
Est-ce que quelqu'un a une solution pour mon problème?
Cdtval
Normal tu supprimes (Delete) la ligne
Essayes
Sub Masque_Ligne()
Dim i As Integer
  Rows("1:53").Hidden = False
  For i = 1 To 53
    If Cells(i, 6) = 0 Then
      Rows(i).Hidden = True
Merci pour ta réponse
Mais mon problème reste le même :
Lorsque je mets une autre valeur que 0, la ligne ne se réaffiche pas...
Break
Mais en attendant
Voilà mon fichier
Le tableau à traiter est le classeur AGS
382suivi-tech2.xlsx (51.04 Ko)
Clic droit sur l'onglet de la feuille "AGS" ----> Visualiser le code
Dans la fenêtre tu y colles cette macro
Dim i As Integer
  For i = 1 To 53
Super merci ça marche nickel !
Bonne journée
Cdtval
Rechercher des sujets similaires à "masquer lignes condition"
