Masquer lignes si texte dans une cellule
salut à tous!
Il me faudrait une macro pour masquer toutes les lignes qui contiennent autre chose que du texte (par exemple les lignes 2 et 3 doivent êtres masquées mais pas les lignes 1,4,17....
Merci les mecs!
A pluch!!
10classeur1.xlsx (9.83 Ko)
Bonjour Sonata, bonjour le forum,
Peut-être comme ça :
Sub Macro1()
Dim DL As Integer 'déclare la variable DL (Dernière Ligne)
Dim I As Long 'déclare la variable I (Incrément)
Dim TL() As Integer 'déclare le tableau de variables TL (Tableau de Lignes)
Dim K As Long 'déclare la variable K (incrément)
DL = Cells(Application.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne éditée DL de la colonne 2 (=B)
For I = 1 To DL 'boucle sur toutes les ligne éditées de 1 à DL
    If Cells(I, 2).Value <> "" Then 'condition : si la valeur de la cellule ligne I colonne 2 n'est pas vide
        ReDim Preserve TL(K) 'redimensionne le tableau de lignes TL
        TL(K) = I 'stocke dans la variable indéxée TL(K) le numéro de la ligne I
        K = K + 1 'incrémente K
    End If 'fin de la condition
Next I 'prochaine ligne de la boucle
Rows.Hidden = True 'masque toutes les lignes du tableau
For I = 0 To UBound(TL) 'boucle sur toutes les valeurs du tableau de lignes TL
    Rows(TL(I)).Hidden = False 'affiche la ligne de la boucle
Range("A1").Select 'sélectionne la cellule A1
Je pense qu'un expert en formules te donnera une manière bien plus simple / rapide / efficace...
Salut ThauThème!
comment dire...
je trouve ça simple, rapide et efficace, bien fiable, ça s adapte parfaitement à mon fichier,merci
Perfect!
Rechercher des sujets similaires à "masquer lignes texte"
