Masquer lignes avec Select Case
J'ai une case C6 dans laquelle je peux entrer une valeur de 1 à10.
Selon la valeur indiquée, je souhaite cacher plus ou moins de lignes. Pour éviter d'utiliser la fonction If, j'ai choisi d'utiliser la fonction Case.
Voici mon code actuel. Il ne fonctionne pas, et je n'arrive pas à voir pour quelles raisons.
Je vous remercie par avance.
Sub Cacherlignes()
' Cacherlignes Macro
machine = Range("C6")
Select Case machine
Case Is = 1
Rows("52:231").EntireRow.Hidden = True
Case Is = 2
Rows("72:231").EntireRow.Hidden = True
Case Is = 3
Rows("92:231").EntireRow.Hidden = True
Case Is = 4
Rows("112:231").EntireRow.Hidden = True
Case Is = 5
Rows("132:231").EntireRow.Hidden = True
Case Is = 6
Rows("152:231").EntireRow.Hidden = True
Case Is = 7
Rows("172:231").EntireRow.Hidden = True
Case Is = 8
Rows("192:231").EntireRow.Hidden = True
Case Is = 9
Rows("212:231").EntireRow.Hidden = True
End Select
Bonjour toutes et tous
A vu d’œil comme cela peut être que ta macro tu ne lui donne pas la directive d'aller pécher une feuille de ton classeur exemple
With Sheets("Feuil1")
' ton code
end with
end sub  ' ne pas oublier pour sortir de la procédure
et peut-être aussi exemple si ton onglet de ton classeur est Feuil1
machine = sheets("Feuil1").Range("C6").value
et aussi peut-être déclaration de machine ?
Dim machine
crdlt,
André
on détache avant
A voir
Sub Cacherlignes()
Rows("52:231").EntireRow.Hidden = False
machine = Val(Range("C6"))
    Select Case machine
        Case Is = 1
        Case Is = 2
        Case Is = 3
        Case Is = 4
        Case Is = 5
        Case Is = 6
        Case Is = 7
        Case Is = 8
        Case Is = 9
    End Select
Maurice
Je vous remercie pour vos réponses. Malheureusement cela ne fonctionne pas.
Je vous ai mis un exemple de mon soucis avec le code en PJ.
Merci d'avance,
16classeur2.xltm (17.62 Ko)
regarde bien la macro
Sub Cacherlignes()
'With Sheets("Feuil1")
Rows("4:29").EntireRow.Hidden = False ' on decache avant
machine = Val(Range("C3"))
    Select Case machine
        Case 1
            Rows("12:29").EntireRow.Hidden = True
        Case 2
            Rows("18:29").EntireRow.Hidden = True
        Case 3
            Rows("24:29").EntireRow.Hidden = True
    End Select
'End With
Maurice
Merci mais ça ne fonctionne toujours pas.
Rechercher des sujets similaires à "masquer lignes select case"
