Masquer Ligne sous 2 conditions
Bonjour à toutes et tous,
Je cherche à adapter le code coi dessous pour masquer des lignes sous 2 conditions (je joins un fichier exemple avec mise en évidence de la ligne à masquer).
Je veux donc pouvoir masquer toutes les lignes qui contiennent la valeur 0 à la fois en colonne B et C.
Je voudrais que ce soit dynamique (sans passer par un bouton qui lancerait la macro) car les valeurs 0 dans le fichier final seront pour certaines le résultat d'un calcul par formule.
Auriez vous une solution à me proposer
Hugues
Private Sub Worksheet_Calculate()
    Dim plage As Range, c As Range
    Set plage = [B3:C16]
    For Each c In plage
        If c.Value = "" Then
            c.EntireRow.Hidden = True
            c.EntireRow.Hidden = False
    Next c
    Set plage = Nothing
A essayer.
    For Each c In [B3:B16]
        If c.Value = "" And c.Offset(0, 1).Value = "" Then
    Next c
NB- Je n'ai pas regardé le fichier. Attention que si la cellule est vide, "" ou 0 peuvent s'avérer équivalents, mais plus tout à fait le cas si une de ces valeurs est explicitement affectée.
plage n'apparaît plus ci-dessus (on peut économiser une variable...) mais noter que au 'End Sub' toutes les variables d'une procédure (sauf les variables statiques s'il y en a) sont réinitialisées, donc les réinitialiser en fin de procédure est superflu.
Bonjour Mferrand,
Je viens de tester ta proposition mais sans succès.
Merci pour la simplification du code
Les valeurs sont de vrai 0 comme dans le fichier joint
Hugues
Dans ce cas :
If c.Value = 0 And c.Offset(0, 1).Value = 0 Then
et là ça fonctionne (je l'ai vérifié).
J'appelle tout de même ton attention sur le fait que la ligne étant masquée, tu ne peux plus modifier la valeur manuellement (sauf à démasquer manuellement).
Bonsoir mferrand,
Merci beaucoup cela fonctionne parfaitement et conformément à mon attente.
Quand à l'alerte sur les cellules rendues inaccessibles par le masquage ce n'est pas un problème même au contraire l'objectif.
En effet dans le fichier final ces données sont remplies via formule faisant référence à une autre feuille du classeur (la base).
A bientôt
Hugues
Rechercher des sujets similaires à "masquer ligne conditions"
