Masquer ligne si plusieurs cellules de la ligne sont vides
@3GB j'ai eu une erreur d'exécution au niveau de :
if not rhide is nothing then rhide.hidden = true
Ci-joint l'idée du fichier :
Dans ce cas, je pense qu'il faut remplacer rhide.hidden = true par rhide.entirerow.hidden = true.
Cdlt,
Super ça fonctionne, le chargement va un peu plus vite j'ai l'impression mais toujours 8 secondes au chronomètre
Loin des moins d'une seconde de gmb...
J'attends justement son retour !
Dim derln&, dercol&, i&
    If Target.Address <> "$A$1" Then Exit Sub
    Application.ScreenUpdating = False: Application.EnableEvents = False: Target.Parent.EnableCalculation = False
    Cells.EntireRow.Hidden = False
    derln = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    dercol = Cells(9, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    If Target = "" Then
        Rows("2:" & derln).EntireRow.Hidden = True
    For i = 2 To derln
        If WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(i, 4), Cells(i, dercol))) = 0 _
                And Cells(i, 3) <> "" Then
            Rows(i & ":" & i).EntireRow.Hidden = True
 Application.ScreenUpdating = True: Application.EnableEvents = True: Target.Parent.EnableCalculation = True
RE,
Quel serait le code VBA pour masquer une ligne si une cellule contient 0 ? en colonne A par exemple.
Ci-joint fichier pour exemple :
12classeur1.xlsx (8.75 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "masquer ligne vides"
