Masquer les colonnes/protection VBA de plusieurs onglet
Voilà je n'arrive pas à résoudre ce code depuis plusieurs jours, peut être une broutille mais pour moi Mont Blanc
Donc voilà j'utilise ce code pour supprimer la protection sur mes feuilles et aussi d'afficher les colonnes sur des feuilles.
Donc quand je cliquer sur le bouton Masquer les colonnes, la macro doit d'abord cacher les colonnes sauf sur une feuille 'Base' puis protéger les feuilles.
Quand je cliquer sur le bouton Afficher les colonnes, elle doit désactiver la protections des colonnes puis afficher les colonnes cacher.
Donc voici mon code que j'utilise mais il ne marche pas comme il faut (puis exécution de ce code est protégé via mdp)
Sub Protect_Feuille()
For i = 1 To Sheets.Count
With Sheets(i)
' masquer les collones avant la protection des feuilles
.Columns("B:B").EntireColumn.Hidden = True
.Columns("E:F").EntireColumn.Hidden = True
' fin des masquages des collones
.Protect Password:="mdp", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
.EnableSelection = xlUnlockedCells
End SubSub UnProtect_Feuille()
With Sheets(i)
.Unprotect Password:="mdp"
' afficher les colonnes
.Range("B:B").EntireColumn.Hidden = False
.Range("D:F").EntireColumn.Hidden = False
NextDonc comment je puise avoir le code qui cacher les colonnes sauf sur une feuille puis protéger toutes les feuilles, puis un autre code qui annule la protections des feuilles puis afficher toutes les colonnes.
Merci pour votre aide
Essaie ceci :
Dim i As Integer
With Sheets(i)
If UCase(Sheets(i).Name) <> "BASE" Then
' masquer les colonnes avant la protection des feuilles
' fin des masquages des colonnes
End SubSi ok, clique sur le v vert à coté du bouton EDITER pour clôturer le fil lors de ta réponse
Crdlt
Ok merci pour la réponse j'y vais tester par contre comment je puisse afficher à nouveaux les colonnes dans ce code
[code
With Sheets(i)
Columns("B:B").EntireColumn.Hidden = False
Columns("D:F").EntireColumn.Hidden = False
End Sub][/code]
Puis l'integer ces code pour affichage/protection dans le code qui me affiche/masque les onglets qui est :
Private Sub CB_1_Click()
Dim i As Integer, MesSht As String, TSht() As String
' Tableau des feuilles à AFFICHER/CACHER séparée par des virgule
MesSht = "Feuil1, Feuil2"
TSht = Split(MesSht, ",")
If CB_1.Caption = "MOI" Then
' Demander le mot de passe
USF_Mdp.TextBox1.Value = ""
USF_Mdp.Show
If FlgOk = False Then
MsgBox "Mot de passe érroné !"
Exit Sub
' Si OK, masquer les feuilles
For i = 0 To UBound(TSht)
Sheets(TSht(i)).Visible = xlSheetVisible
'cacher les colonne
'unproteger les feuilles
UnProtect_Feuille
CB_1.Caption = "QUITER MOI"
CB_1.BackColor = 255
Sheets(TSht(i)).Visible = xlSheetVeryHidden
' proteger les feuilles
Protect_Feuille
CB_1.BackColor = 32768
End SubJ'ai essaye le code mais j'ai cette erreur : erreur d’exécution 1004
Impossible de définir la propriété Hidden de la classe Range
Avant exécution du code tous les onglets du classeur n’ont pas été protéger et tous les colonnes ont été affiché, mais j'y vais regarde ce qui se passe exactement
re
Ben suffit de faire de même dans le sens inverse
Dim i As Integer
With Sheets(i)
If UCase(.Name) <> "BASE" Then
.Columns("B:B").EntireColumn.Hidden = False
.Columns("D:F").EntireColumn.Hidden = False
End SubCordialement
Merci pour la réponse Dan,
Par contre comme j’appelle ces deux code dans un autre code qui me sert de masquer les feuilles, je ne sais pas où je dois insérer le code pour appeler le code protect Feuil
'ici Protect_Feuille
'ou ici Protect_Feuille
End IfPuis actuellement j'utilise un If CB_1.Caption = "moi" Then pour avoir deux Label sur mon bouton quand je cliquer sur moi et quand je sort de moi.
Par contre comment on fait si on veux mettre deux images différent qui exécutent deux différent code et si une images est affiche l'autre ne l'est pas.
C'est bon dans mon fichier test j'ai mis où est ce qu'il faut et cela marche par contre comment je puisse avoir des images au lieu de bouton, sachant une image une macro puis elle se cache et l'autre est afficher puis etc...
Ci joint fichier exemple,
RE
Je ne te suis plus trop là entre ce que tu demandes ici dans ton courrier et ce qui est écrit dans la feuille Accueil
Tu as un bouton "Quitte moi" qui masque des colonnes dans chaque feuille de ton fichier sauf sur la feuille Accueil. Une fois les colonnes masquées ton bouton change de non.
Que cherches tu à faire ? Remplacer ton bouton par deux boutons avec une image ? Si oui, vas par le menu Insertion --> Image, choisis ton image et refais de même pour la deuxième image. Une fois sur ta feuille, clique droite sur chaque image puis attribue lui une macro
Ton code Private Sub CB_1_Click() ne servira plus dans ce cas.
Crdlt
Merci Dan
Pour ton aide et oui avec ton aide et ce que j'ai trouve sur le net et ce que j'ai tester, j'ai la macro qui cache les colonnes, verrouilles les cellules puis masquer les feuilles. Donc à l’ouverture j'ai juste la feuille l’accueil avec 3 autres feuilles.
En fait j'ai placer mal ce code dans un autre code qui masquer mes feuilles. Donc actuellement j'ai un code qui masques feuilles puis à l’intérieur j’appelle ces deux code.
Merci pour ton aide
