Masquer les cases à cocher lorsque je masque une colonne
J'ai ce bout de code qui me permet de masquer automatiquement des colonnes sur la Feuil2 lorsqu'une valeur en F9 dans Feuil1 est présent :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
    If Not Application.Intersect(Target, Range("F9")) Is Nothing Then
    '*** masque les colonnes indiquées ****
        If Target = "Non" Then Sheets("Feuil2").Range("K:N").EntireColumn.Hidden = True
        If Target = "Oui" Then Sheets("Feuil2").Range("K:N").EntireColumn.Hidden = False
Seulement, cette colonne contient également des cases à cocher qui ne se masque pas et empiètent du coup sur la colonne d'après.
Affiché :
Masqué :
capture2
Comment fait pour masque ces cases comme la colonne en question svp ?
Merci d'avance pour votre aide !
vos coche sont elles liées aux cellules masquées ?
@ bientôt
LouReeD
Un essai avec les boites liées au cellules des colonnes masquées :
25essai-lrd.xlsm (18.54 Ko)
@ bientôt
LouReeD
Si par lié vous entendez qu'elles ont en formule quelque chose comme =$C$35 , alors oui
Donc si l'état du checkbox doit être récupéré en colonne C alors que cette dernière se trouve en colonne G (par exemple) il suffit non plus de lier la checkbox avec C mais avec G, et dans la formule éventuelle qui a besoin de la valeur C, alors indiquez G. Voir le fichier joint :
28essai-lrd.xlsm (18.86 Ko)
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "masquer cases cocher lorsque masque colonne"
