Masquer et afficher des colonnes via un menu déroulant
Je viens vous demander de l'aide car j'aimerai trouver une solution à mon problème ci-dessous.
J'ai seulement quelques petites notions dans Excel. Je sais par exemple masquer ou afficher des lignes à l'aide d'un bouton, masquer du texte, etc...
Se que j'aimerai faire dans le fichier ci-joint :
Dans le menu déroulant :
Quand libre est choisi, la colonne D doit être visible et les colonnes E ; F; G ;H ; I doivent être masquées
Quand RDS800 est choisi, la colonne E doit être visible et les colonnes D ; F ;G ; H; I doivent être maquées
Quand FUB800 est choisi, la colonne F doit être visible et les colonnes D ; E ; G ; H ; I doivent être maquées
Quand PLX800 est choisi, la colonne G doit être visible et les colonnes D ; E ; F ; H ; I doivent être maquées
Quand PCH800 est choisi, la colonne H doit être visible et les colonnes D ; E ; F ; G ; I doivent être maquées
Quand PNI800 est choisi, la colonne I doit être visible et les colonnes D ; E ; F ; G ; H doivent être maquées
Est-ce que vous auriez une idée du code à utiliser? J'ai déjà parcouru le forum et trouver quelques pistes mais je n'ai malheureusement pas réussi à le faire.
Je vous en remercie par avance et vous souhaite un excellent dimanche
Avec mes meilleures salutations
Ludo
31classeur1.xltm (10.41 Ko)
Salut Ludo,
Dim iRow%
If Not Intersect(Target, Range("A3")) Is Nothing Then
    With Worksheets("Feuil2")
        iIdx = .Range("A1:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(what:=Target).Row + 3
    For x = 4 To 9
        Columns(x).Hidden = IIf(x = iIdx, False, True)
32ludo.xlsm (18.16 Ko)
Bonjour, merci pour votre accueil et pour votre réponse rapide.
C'est exactement se que je voulais :wink;
Malheureusement, je n'arrive pas à l'appliquer dans le fichier ci-joint.
Dans l'idée, j'aimerai pouvoir sélectionner dans les menus déroulants de droite chaque zone et conserver la mise en page (le cartouche au dessous).
(Slot 1 = le premier emplacement, slot 2 = le deuxième, etc...)
Peut-être que ce n'est pas possible?
24classeur1.xltm (460.81 Ko)
D'avance merci
Rechercher des sujets similaires à "masquer afficher colonnes via menu deroulant"
