Masquer des lignes vides via macro
Bonjour à tous et toutes,
j'ai un pbl au niveau de la macro que j'ai adopté pour masquer les lignes vides.
aidez moi à détecter l'erreur dans la macro
147masquer-pbl.zip (29.08 Ko)
essaie ce code à la place du tien :
Sub FitreVides()
Dim Lg As Integer
    On Error Resume Next
    ActiveSheet.ShowAllData
    On Error GoTo 0
    Lg = Range("d100").End(xlUp).Row
    For i = Lg To 12 Step -1
    If WorksheetFunction.Sum(Range("E" & Lg & ":R" & Lg)) = 0 Then _
        Rows(i).EntireRow.Hidden = True
    Lg = Lg - 1
Si ok, n'oublie pas de cliquer sur le v de couleur vert à coté du bouton Editer pour cloturer le fil
Amicalement
Merci Dan pour la réponse,
mais lorsque j'ai adopté la macro sur mon classeur, j'ai rencontré un problème voilà une ligne (26) en vert qui se cache malgré qu'l'une de ces cellules comporten une écriture.
pour plus de détail,j'ai joint le fichier en question.
Pbl:La ligne (26)verte se cache.
Normal que cela ne fonctionne pas si tes deux fichiers sont différents.
le code adapté :
Sub FitreVides()
Dim Lg As Integer
On Error GoTo 0
    If WorksheetFunction.Sum(Range("d" & Lg & ":p" & Lg)) = 0 Then _
    Lg = Lg - 1
Veille à ce que ton code soit placé dans un module (menu / Insertion / Module et pas dans la feuille comme c'est le cas dans ton fichier.
Amicalement
gros remerciement Mr Dan ++++++++++++++++++++++++++++sans limilte.
Rechercher des sujets similaires à "masquer lignes vides via macro"
