Masquer des lignes en fontion d'un resultat sur une autre feuille
j'ai beau rechercher mon erreur je ne la trouve pas.
Je vous explique:
je veux masquer des lignes sur une feuille en fonction d'un resultat dans une cellule sur une autre feuille.
voila le code que j'ai fais
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
If Sheets("Pricing Elec").Range("L44:O44").Value = "Solution client ajustée" Then
Sheets("Pricing Elec").Rows("12:15").EntireRow.Hidden = True
ElseIf Sheets(Worksheets(1)).Range("L44:O44").Value = "solution client" Then
Rows("12:15").EntireRow.Hidden = False
impossible j'ai l'erreur 13
si quelqu'un peut m'indiquer c'est parfait
Hello frantzh,
C'est ça qui n'est pas bon faut que tu testes colonne par colonne.
Merci Bigdaddy154 pour ta réponse
mais quand tu dis "C'est ça qui n'est pas bon faut que tu testes colonne par colonne." je ne vois pas vraiment, je suis novice en VBA
si tu parle de range("L44:O44") il s'agit d'une celulle fusionnée où se trouve une liste déroulante.
mon but est de faire disparaitre dans une autre feuille des lignes si "solution client ajustée" apparait
Re frantzh,
Alors si c'est une cellule fusionnée pas besoin de toute la fusion indique juste L44 et ça devrait fonctionner.
Super,
maintenant quand je lance la macros et que la cellule est deja sur "solution client ajustée" les lignes disparaissent.
C'est déjà une étape de passée
mais j'aimerais pouvoir passer de "solution client ajustée" à "solution client" pour faire apparaitre et disparaitre en focntion de cela, ca là cela ne focntionne pas dans les 2 sens
Fait comme ceci frantzh,
Sub Macro1()
Dim test As String
test = Range("L44").Value
Select Case test
    Case Is = "Solution client ajustée"
    Case Is = "solution client"
End Select
merci effectivement j'ai rajouter un ou 2 détails car cela ne marchait pas
Sub Macro1()
Dim test As String
test = Sheets("pricing Elec").Range("L44").Value
Select Case test
Sheets("Pricing SaaS").Rows("12:15").EntireRow.Hidden = True
Sheets("Pricing SaaS").Rows("12:15").EntireRow.Hidden = False
End Select
elle disparaissent mais ne reviennent pas qaund je repasse en "solution client"
Pour moi ça fonctionne parfaitement si je devais avancer une idée je dirais que la où est écrits solution client y a pas un espace avant ou après par hasard.
c'est un miracle !!!!!!!!! ça fonctionne !!! mille merci il manquait une majuscule
est-il possible de lancer automatique la macro quand on ouvre le ficher et la laisser tourner en boucle.
Le but est de pouvoir switcher entre "solution client" et "solution client ajustée" pour faire apparaitre et disparaitre les lignes automatiquement
Va dans l'éditeur VBE double clic sur ta feuille Pricing Elec et ajoute ce code.
    If Not Application.Intersect(Target, Range("L44")) Is Nothing Then
        Call macro1
Rechercher des sujets similaires à "masquer lignes fontion resultat feuille"
