Masquer des ligne en fonction d'une cellule
Je cherche à masquer des lignes automatiquement en fonction du résultat d'une cellule.
J'ai essayé çà :
    If Range("AR8").Value = "J" Then
        Rows("12:15").Hidden = False
        Rows("16:154").Hidden = True
        Rows("12:154").Hidden = False
    If Range("AR8").Value = "L1" Then
        Rows("12:15").Hidden = True
        Rows("16:18").Hidden = False
        Rows("19:154").Hidden = True
    If Range("AR8").Value = "L2" Then
        Rows("12:18").Hidden = True
        Rows("19:30").Hidden = False
        Rows("31:154").Hidden = True
Sauf que cette marco ne fonctionne que dans le cas ou AR8 = L2.
Merci d'avance à qui pourra m'aider
Alors, supprime cette condition, ce qui donnera :
Bye :
Merci pour la réponse mais elle ne convient pas à mon problème.
Si je supprime la condition L2, cela fonctionne pour L1 mais pas pour J.
En fait, dans la (mauvaise?) logique de mon code, seule la dernière condition fonctionne. Qu'il y en ait 2, 3, 4 ou plus
(Là, j'ai mis les 3 premières pour simplifier (J, L1 et L2) mais en fait il y en a une douzaine.)
2 solutions :
ajoute exit sub après chaque test positif et juste avant chaque else
ou mieux, fais des select case au lieu de if https://www.excel-pratique.com/fr/vba/conditions.php
Steelson a écrit :
2 solutions :
ça fonctionne avec "exit sub". Je n'ai pas testé l'autre solution.
C'est parfait.
MERCI !
L'autre solution est plus propre en écriture
Rechercher des sujets similaires à "masquer ligne fonction"
