Masquer des colonnes selon des références
Je souhaite masquer des colonnes de mon onglet selon certaines références de colonnes qui fluctuent.
Voici le code que j'ai fait:
Sub essai_23()
Dim fin As Range, fin_page As Range
Set fin = Sheets("Hors pole").Range("B1", Sheets("Hors pole").Range("B1").End(xlToRight))
Set fin_page = Sheets("Hors pole").Range(Sheets("Hors pole").Cells(1, fin.Count + 12), Sheets("Hors pole").Cells(1, fin.Count + 12).End(xlToRight))
Sheets("Hors pole").Columns(fin.Count + 12 & ":" & fin_page.Count + 12).EntireColumn.Hidden = True
En gros j'ai les numéros de première colonne et de dernière colonne qui peuvent fluctuées.
Je sais comment masquer lorsque j'ai des plages fixes (range("d:f")) par exemple mais pas avec des valeurs fluctuantes.
J'ai donc tenter ce code, qui ne semble pas marcher.
C'est bon j'ai trouvé,
Je mets le code au cas où cela puisse servir:
Sub essai_23()
Sheets("Hors pole").Range(Sheets("Hors pole").Cells(1, fin.Count + 12), Sheets("Hors pole").Cells(1, fin_page.Count + 23)).EntireColumn.Hidden = True
Sheets("Hors pole").Rows("1:1").EntireColumn.Hidden = False
Salut Marilo,
tant mieux si tu as trouvé! Bravo!
Mais, le code...
Si nous pouvions avoir un fichier-exemple et des explications claires quant à ton opération camouflage, nous pourrions quelque peu améliorer l'écriture du code...
Cela ne pourrait que t'aider à progresser en VBA et faciliter les mises à jour de tes codes...
Bonjour curilis,
Du coup je vais continuer de sollicité ton aide, car mon code ne fonctionne pas parfaitement quand même.
Ci-après mon code:
Sub essai()
Dim fin_ligne As Range
Dim fin_colonne As Range
Dim page As Integer
page = 1
Do Until page > Sheets.Count
    Set fin_ligne = Sheets(page).Range("A1", Sheets(page).Range("A1").End(xlToRight))
    Set fin_colonne = Sheets(page).Range("A1", Sheets(page).Range("A1").End(xlDown))
    Sheets(page).Range(Sheets(page).Cells(1, fin_ligne.Count + 1), Sheets(page).Cells(1, Application.Columns.Count)).EntireColumn.Hidden = True
    Sheets(page).Range(Sheets(page).Cells(fin_colonne + 1, 1), Sheets(page).Cells(Application.Rows.Count, 1)).EntireRow.Hidden = True
page = page + 1
Loop
MsgBox "Traitement terminé"
Et du coup voici un fichier joint en exemple.
Dans mon exemple, les colonnes se masquent bien mais pas les lignes, pourtant j'ai l'impression de faire la même chose. Si vous savez pourquoi...
23exemple.xlsm (17.97 Ko)
Salut Marilo,
Ai-je bien compris ce que tu veux faire, à savoir cacher les colonnes de données visibles ?
Si oui, dès lors que les colonnes sont cachées, crois-moi bien que les lignes le sont aussi jusqu'à concurrence de ces colonnes, bien sûr !
Dans ce cas, le code suivant, sur un double-clic sur la 'Feuil1', cache et "dé"cache les colonnes calculées.
Dim iCol%, sCol$
Cancel = True
For x = 1 To Sheets.Count
    With Sheets(x)
        iCol = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        sCol = Split(Columns(iCol).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
        .Columns("A:" & sCol).Hidden = IIf(.Columns("A:" & sCol).Hidden = True, False, True)
MsgBox "Traitement terminé!"
Des explications ?
17marilo.xlsm (19.28 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "masquer colonnes references"
