Masquer des colonnes/lignes Excel en fonction de critères
26fast-olivier.xlsx (46.07 Ko)
Je reviens avec plaisir sur ce forum car j'avais eu un super retour la dernière fois!
Je cherche à automatiser un reporting et j'aurais besoin de votre aide.
J'ai un tableau dans lequel je souhaite masquer des colonnes et des lignes, en fonction des valeurs que j'aurais préalablement cochées dans une autre feuille d'un même classeur excel.
Peut-on le faire de manière automatiser, sans nécessairement passer par le menu manuel afficher/masquer. (Pour info, je suis sur excel 2010).
Je joins un exemple. Dans l'onglet WELCOME PAGE, il y a en JAUNE la sélection des colonnes et lignes cochées que je souhaite afficher dans l'onglet FINANCIAL TABLE, alors que les données en JAUNE non cochées ne devraient pas s'afficher. Mais comme je ne connais pas la formule, toutes les colonnes et lignes sont présentes dans l'onglet FINANCIAL TABLE...!
Merci d'avance pour votre aide!
A très vite j'espère.
Gargamel
Ci-joint une proposition en VBA, à tester et adapter.
La correspondance se base sur les libellés, qui doivent être les mêmes dans les 2 onglets :
> Années : colonne C du premier onglet croisée avec la ligne 4 du second onglet
> Indicateurs : colonne O du premier onglet croisée avec la colonne A du second onglet
Non géré dans le cas contraire :
ex: "Cash at holdco" de l'onglet 1 ne peut pas gérer la ligne 29 du second onglet ("o/w holdco")
Bonne soirée
Bouben
Merci Bubben, c'est exactement ça.
Oui je passe les modifs pour aligner Cash at holdco dans les 2 fichiers.
Dis-moi, du coup, si je change la position des cellules dans la WELCOME PAGE et FINANCIAL TABLE (j'ai mis en forme le fichier, rajouté des inter-colonnes, rajouté des inter-lignes, mis de la couleur....) du coup quelles sont les données que je dois changer dans ta macro? Uniquement celles en gras ci-dessous dans ta macro ? Je ne crois pas.
Merci d'avance pour ton aide, c'est vraiment top.
Public Sub MAJ()
Dim oShW As Worksheet
Dim oShF As Worksheet
Dim iLigW As Integer
Dim iColF As Integer
Dim iDerColF As Integer
Dim iLigF As Integer
Dim iDerLigF As Integer
Set oShW = Worksheets("Welcome page")
Set oShF = Worksheets("Financial table")
'Gestion des colonnes
iDerColF = oShF.Range("ZZ4").End(xlToLeft).Column
For iLigW = 4 To 29
For iColF = 2 To iDerColF
If Trim(oShF.Cells(4, iColF).Value) = Trim(oShW.Range("C" & iLigW).Value) Then
If oShW.Range("D" & iLigW).Value Then
'affiche colonne
If oShF.Columns(iColF).EntireColumn.Hidden Then
oShF.Columns(iColF).EntireColumn.Hidden = False
'masque colonne
If Not oShF.Columns(iColF).EntireColumn.Hidden Then
oShF.Columns(iColF).EntireColumn.Hidden = True
Next iColF
Next iLigW
'Gestion des lignes
iDerLigF = oShF.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For iLigW = 4 To 36
For iLigF = 5 To iDerLigF
If Trim(oShF.Range("A" & iLigF).Value) = Trim(oShW.Range("P" & iLigW).Value) Then
If oShW.Range("Q" & iLigW).Value Then
'affiche ligne
If oShF.Rows(iLigF).Hidden Then
oShF.Rows(iLigF).Hidden = False
'masque ligne
If Not oShF.Rows(iLigF).Hidden Then
oShF.Rows(iLigF).Hidden = True
Next iLigF
Next iLigW
Set oShW = Nothing
Set oShF = Nothing
Le code non formaté n'est pas vraiment lisible. Après lecture en diagonale, a priori OK.
Pour s'en assurer :
> lancer le traitement avec les modifs
> renvoyer un exemple du fichier avec le nouveau format
Bouben
Nan je n'y arrive pas ;(
J'opte donc pour ta proposition N°2. Je te joins en P.J. le fichier avec les nouvelles positions des cellules. Si ça t'embête pas de regarder ce qu'il faut modifier dans la macro?
Je te remercie!
Gargamel
Nécessite des modifications certes mineures, mais un peu partout :
> les noms d'onglet ont changé
> les lignes et colonnes ne sont plus au même endroit.
Ci-joint le fichier modifié, à tester.
Bonne journée
Bouben
EDIT : PJ supprimée
Rechercher des sujets similaires à "masquer colonnes lignes fonction criteres"
