Masquer des colonnes grâce à un bouton
Voici mon problème, je voudrais masquer les colonnes qui ne contiennent pas de donner entre les cases C3 et AF32 après avoir filtrer ma colonne B et sélectionné une ligne entre 1 et 10.
Je vous joint le fichier, je suppose qu'il me faudra un deuxième bouton afficher afin de retrouver toutes mes colonnes une fois le filtre enlever.
Merci de bien vouloir m'aider !
25classeur-test.xlsx (13.78 Ko)
Dans le fichier exemple, j'ai rajouté une formule (qu'on peut masquer par la couleur blanche) dans la cellule B1.
C'est la fonction Sous.total, qui couplée à l'évènement de feuille "Calculate", va permettre de déclencher le masquage/démasquage des colonnes.
regarde le fichier joint
Le code utilisé :
Private Sub Worksheet_Calculate()
Dim I As Byte
If Range("B1").Value = 30 Then
    Columns.Hidden = False
    For I = 3 To 30 Step 3
        Columns(I).Resize(, 3).Hidden = IIf(Application.Subtotal(3, Cells(3, I).Resize(30)) = 0, True, False)
    Next I
Le fichier :
Peut-être?
Edit, j'oubliais, pas de bouton, juste à jouer avec le filtre de la colonne B
Bonjour, je vous remercie pour votre réponse, c'est exactement ce qu'il me fallait.
Mon seul souci est que je dépasse la limite de capacité en nombre de colonne qui se situe à 254, mon tableau en contient actuellement 648 et peut être plus par la suite...
Savez-vous si il y a un moyen d'augmenter la taille de la plage traité.
Remplace :
Dim I As Byte
par :
Dim I As Long
et rajoute aussi cette ligne :
en tout début de code
Peut-être?
C'est parfait !!!
Je vous remercie pour l'aide que vous m'avez apporter
Rechercher des sujets similaires à "masquer colonnes bouton"
