Masquer certaines cellules vides
Je sollicite votre aide dans la réalisation d'une formule ou macro (voir fichier joint) :
A partir d'un tableau, je souhaite masquer les cellules vides qui ne sont pas en gras soit avec un double critère ; la valeur (nulle) et la mise en forme, Ex :
FRAIS D'ETABLISSEMENT - > Pas masqué
FRAIS D'ETABLISSEMENT 20100000 - > Masqué
FRAIS DE CONSTITUTION 20110000 - > Masqué
FONDS COMMERCIAL 150 000,00 > Pas masqué
DROIT AU BAIL 20600000 - > Masqué
FONDS COMMERCIAL 20700000 150 000,00 > Pas masqué
Par ailleurs, je me demandais s'il était aussi possible d'ajouter automatiquement des lignes via les données de la Balance_Import soit :
Toutes les lignes comprises entre les comptes 20500000 et 27500000 donnant donc :
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE 2937,5
20700000 FONDS COMMERCIAL 150000
21450000 AAI CONSTR./SOL D'AUTRUI 171865
21480000 PARKING & ACCES/SOL AUTR. 12386
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE 291761,4
21810000 INST GALE.& AMEN.DIVERS 432889,17
21840000 MAT.& MOB. DE BUREAU 6655,45
27500000 DEPOT DE GARANTIE VERSE 29318,49
Un grand merci d'avance et à bientôt.
20test-balance.zip (26.72 Ko)
un essai voir si ça te va.
27test-balance.xlsm (79.80 Ko)
Excellent ! C'est exactement ce qu'il me fallait !
Merci énormément.
Par ailleurs, pour la deuxième partie du problème (copie d'une plage de cellules selon un critère particulier), est-ce possible ?
explication rapide du code :
Sub masquer()
derligne = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'compte le nb de ligne remplie dans la colonne F si autre colonne modifier la lettre
For i = 8 To derligne
If Range("B" & i).Font.Bold = False And Range("F" & i) <> "" And Range("F" & i) = 0 Then ' Test ici si colonne B est en gras et colonne F différent de vide ou égale à 0 pareil modifier les lettres ici si ce n'est pas les mêmes colonnes
Rows(i).Hidden = True
Pour ta 2ème demande surement mais où faut il copier les lignes exactement.
Merci pour l'explication, c'est beaucoup plus clair pour moi maintenant .
Pour la 2ème partie, l'idée est qu'on part d'une balance comptable importée avec des comptes qui ont pu être créés entre deux importations.
C'est à dire des lignes supplémentaires dans la balance import qui devront s'ajouter à la feuille "Détail Actif" avec le même shéma :
Libellé du compte - numéro du compte - montant ou fonction de recherche du montant
Ex : FONDS COMMERCIAL - 20700000 - 150 000,00
Donc ces nouvelles lignes devront être ajouté entre certains éléments, exemple :
La ligne fonds commercial comprend les comptes 206 à 207 mais si un compte 2065 est ajouté, il devrait être placé ainsi :
FONDS COMMERCIAL - 150 000,00
EXEMPLE 20650000 - 20 000,00
Après, c'est vrai que ça à l'air assez compliquer à faire donc, c'est surtout pour voir si c'est faisable car si c'est trop complexe autant laisser tomber.
Rechercher des sujets similaires à "masquer certaines vides"
