Masqué une feuille avec condition
Bonjour le forum,
J'aimerais masquer des feuilles à la fermeture pour ne pas oublier, cependant si des feuilles à masquer le sont déjà la macro bloque.
Possible d'adapter le code si la feuille est déjà
29exemple.xlsm (18.36 Ko)
masquée alors ne rien faire ?
Ci joint un exemple qui je l'espère sera assez explicite
Un grand merci pour votre aide
C'est le Select qui plante lorsqu'il opère sur une feuille déjà masquée, supprimes les Select et écris (exemple sur Feuil2) directement Sheets("Feuil2").Visible = False , ça ne plantera pas même si la feuille est déjà masquée. Il faut juste s'assurer qu'il y a toujours au moins une feuille de visible.
Hello,
Essaye ceci
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
For i = 2 To 6
    If Sheets("Feuil" & i).Visible = False Then
        Sheets("Feuil" & i).Select
        ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
    Range("I21").Select
    ActiveWorkbook.Save
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "masque feuille condition"
