Masque de saisi pour BDD
bonjour,
je voudrais avoir un masque de saisi pour ma BDD. les explications sont dans le fichier joint
merci d'avances
Francky
51bddforum.xlsm (84.00 Ko)
Quel est le mot de passe?
Bonjour Jean-Eric
Un fichier sans mot de passe serait pas mal
oups désolé, c'est "fph" après vous pouvez le faire sauter,
Francky
voici le fichier sans MDP encore désolé,
Francky
40bddforum.xlsm (75.28 Ko)
bon, toujours pas de nouvelles donc ou j'en demande trop où tout le monde profite de son WE ou encore ça prend beaucoup de temps...
aller, je verrais bien les réactions : en fait je remet le fichier avec d'autre demande sur un second usuform qui se déclanche après le premier ou directement. Les explications sont dans le fichier.
merci d'avance,
Francky
40bddforum.xlsm (85.24 Ko)
Bonsoir Francky69100
a voir pour userform1
pas fais le userform2
53franky.zip (78.32 Ko)
merci BOB,
ton usuform1 fonctionne super bien, mais mes formule dans ma BDD ne fonctionne plus ??
avant quand je sélectionnait un nom, une date et un numéro de cyle, les horaires entrait automatiquement....
Francky
RE
n'ayant pas excel 2007, a l'ouverture du convertisseur, il c'est passé une erreur
il faut donc que tu recopie l'userform1 dans ton fichier d'origine ainsi que le module 3
et également recopier la formule décalé dans la liste des noms
désolé du problème
j'ai un peu galéré, mais génial, ça marche super bien pour l'usuform 1
j'espère avoir autant de chance avec l'usuform 2 !
Francky
Bonjour Francky69100
je pense que tu n'a pas employé la bonne méthode pour le transfert de l'userform1 et du module 3
explication
tu ouvre les deux projets
tu fais ALT F11
dans la fenetre VBAprojet,tu dois voir apparaitre les deux projets l'un au dessus de l'autre
dans ton fichier, tu clic droit sur userform1 puis supprimer
idem pour le module 3
ensuite,tu clic sur userform1 de mon fichier et tu le fais glisser dans ton projet
ensuite il restait la liste "NOMS"
Peux tu renvoyer ton fichier modifié que je regarde de plus prés
Pour l'userform2, que doivent renvoyer les optionButtons 0 ou 1 ?
les optionsbutton doivent fonctionner pour un seul jour (1 seule option par jour)?
Les H1 H2 H3 H4 ne doivent pas êtres modifiables?
tout d'abord merci pour les explications, je les ai lu après et c'est ce que j'ai fais...
bon, un petit souci de MF avec l'usuform1, j'avais mis un congé à Céline et quand j'ai lancé la macro il a recopier le 1, dans la colonne AD, à Erika, de plus, j'ai mis une mise en forme et il la recopier sur les 7 ligens. à voir !
Pour tes question sur l'usuform 2 :
  • les options bouton doivent donner "1" (quelques soit l'optionbouton et le jour) dans la cellule, sauf pour le dimanche "0". Et la ça se complique, pour l'arrêt maladi et le congé parental, de nouveau "1" pour le dimanche.
oui au deux questions, qu'une option par jour...
- pour H1 H2 H3 H4, ce serait bien qu'on puisse le modifer.
encore merci,
Francky
19franky2.xlsm (140.00 Ko)
dans la macro du bouton validé de l'userform1
après la commande
Activesheet.paste
, insère le code suivant
Range("T4:T10,W4:AW10").ClearContents
Range("A4:AW10").Interior.ColorIndex = xlNone
Tu as des formules un peu partout, alors attention a ce que tu vas faire
Pour les H1 H2 H3 H4, si tu veux modifier, cela veut dire que tu souhaite écrasé les formules des cellules
aie aie aie
oups, j'ai encore oublié d'enlever le MDP désolé, je te remet le fichier.
génial ! les lignes de code fonction à merveille.
Oui, je sais, pour les cellules H1 H2 H3 H4 cela écrasera les formules dans la cellule, mais je le fais déjà aujourd'hui manuellement pour une récup à la volé ou modification de dernière minute.
cdt,
Francky
12franky2.xlsm (133.20 Ko)
un premier test pour la lecture dans l'userform2
recopie le code complet de l'userform1
fais glisser l'userform2 de mon fichier vers le tien
fais un test en voulant modifier les données(clic sur bouton MODIFICATION)
choisi une personne dans la liste de noms
puis choisi une semaine
dis moi si les valeurs dans les textbox sont les bonnes (je n'ai pas encore fais les optionsbutton)
12franky.zip (90.47 Ko)
super BOB, ça marche pas trop mal.
bon, après un essai dans l'usuform 1, j'ai essayé directement l'usuform 2 à partir de "modification d'une semaine). Pas mal la saisi pour les semaines, si j'ai tout compris c'estdécroissant ! bon petit souci, dès que je saisi une semaine un peu loin il plante, je te mets l'image de la copie écran.
sinon voici le code :
rivate Sub ComboBox2_Change()
 Set plage = Range("A3:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
With plage
    Set c = .Find(Me.ComboBox1, LookIn:=xlValues)
    If Not c Is Nothing Then
        firstAddress = c.Address
        Do
         If c.Offset(0, 4) = CDbl(Me.ComboBox2) Then
            Me.TextBox101 = "Du " & c.Offset(0, 6) & "    Au " & c.Offset(6, 6)
            For lig = c.Row To c.Row + 6
                For j = 10 To 13
                    UserForm2.Controls("TextBox" & j - 9 + n) = Cells(lig, j)
                    If j = 10 Or j = 11 Then
                        UserForm2.Controls("TextBox" & j - 5 + n) = Cells(lig, j + 13)
                Next j
                n = n + 6
            Next lig
           Exit Sub
        Set c = .FindNext(c)
        Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
et c'est la ligne
et si je modifie les horaires il ne les saisis pas après validation, mais je pense que tu en étais pas encore là !
encore un grand merci pour ces prouesse.
Francky
erreur6
Re
Autan pour moi
tout en haut du code de l'userform2,
lig as byte
(éfface as byte)
cool ! ça marche,
à te relire avec impatience,
Francky
Copie les macros de l'userform2 pour mettre dans ton fichier
test
j'attends tes commentaires
18franky.zip (94.49 Ko)
bonjour BOB et encore merci,
bon, un plusieurs souci lors de la validation de l'usuform 2, je mets une image jointe pour voir si cela permet de comprendre. la valeur dans les cellule H1 H2 H3 H4 se retrouve à gauche !
pour les options boutons ça à l'air de fonctionner, par contre, pour les dimanches je souhaitais que la valuer soit "0" et pas "1" sauf pour arrêt maladie où là il faut un "1".
il faut que je fasse d'autres test
Francky
erreur usuform2
Même punition, copie les macros de l'userform2
A te relire
14franky.zip (93.00 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "masque saisi bdd"
