Masquage d'option avec une référence
Bonjour à vous,
Je suis novice sur VBA et j'ai du mal pour un programme qui commence à me prendre la tête...
J'ai demandé de l'aide déjà il y a une semaine mais le programme ne fonctionne toujours pas bien. Je suis donc revenu sur mon programme que j'ai écris et je voudrais savoir si c'est possible de l'optimiser ?
Je suis entrain de faire un configurateur de voiture et je vous ai créer un exemple qui ressemble presque à l'original pour que vous compreniez mes problèmes.
Le fichier fonction de cette façon :
il y a une interface où l'on vient mettre les choix que l'on veut ( Quantité, masquer ou cacher le prix) des options et lorsque l'on appuie sur le bouton "GO" l'offre s'adapte directement aux choix que nous avons fait.
Il y a des options et des sous-options.
Quand un client ne sélectionne pas une option dans l'offre finale nous allons la masquer ou cacher le prix.
Mon programme de cacher les prix fonctionne bien, mais j'ai cependant un problème avec celui du masquage.
Pour masquer il faut mettre un "H" dans la colonne choice de l'interface.
- Dans la capture 1 et dans la 2 vous pouvez voir que je voulais masquer seulement la sous-option 1, mais je ne comprend pas pourquoi la sous-option 2 se masque aussi. Il faut savoir que dans le configurateur il y a par moment des descriptions sous les sous-options ou des lignes vides ou même rien ( une autre sous-option viens directement se mettre à la liste)
- Dans la capture 4, vous pouvez voir que l'option 2.10 ne se masque pas. J'ai tout défini mes variables et tableaux en variant et quand j'essaye de mettre en string plus rien ne fonctionne.. comment faire pour qu'il garde le .10 et pas le reconnaitre en .1?
Si vous arrivez juste à même m'aider pour quelques points cela serait très aimable et j'en serais très reconnaissant.
Meilleures salutations,
Maurer
Si vous avez des questions supplémentaires sur le fonctionnement du fichier n'hésitez surtout pas à m'écrire!
Rebonjour quelqu’un a pu regarder ?
Il faut éviter de te répondre toi même car lors qu'un sujet semble déjà entamé avec plusieurs réponses, les "chasseurs de fils oubliés" (avec zéro réponses) ne regardent plus, ils estiment que le sujet à déjà été traité...
Heu... J'ai élagué !
Option Base 1
Sub Main()
Dim i%, sHiding$, sOffer$, sErase$, ref$, dec%, Arr()
sHiding = UCase(Interface.Range("xlHiding").Value)
sErase = UCase(Interface.Range("xlErase").Value)
Arr = Interface.Range("B34").CurrentRegion
For i = LBound(Arr) To UBound(Arr)
'Ici on réévalue la référence comme du Texte
Arr(i, 1) = Interface.Cells(34 + dec, 2).Text
dec = dec + 1 'décalage de ligne
Arr(i, 1) = Replace(Arr(i, 1), ",", ".")
Arr(i, 9) = UCase(CStr(Arr(i, 9)))
If Arr(i, 9) Like sHiding Then
ref = Arr(i, 1)
Call Masquage(ref)
Sub Masquage(ByVal ref As String)
Dim ws As Worksheet, TArr()
Dim der_col%, der_lig%, lig_dep%, lig_fin%, h%, i%, dec%
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
If Not ws.Name Like "*Interface*" Then
der_lig = ws.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
der_col = ws.Cells(5, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
TArr = ws.Range("A1", Cells(der_lig, der_col).Address)
For i = LBound(TArr) To UBound(TArr)
'Ici on évalue la référence comme du Texte
TArr(i, 1) = ws.Cells(1 + dec, 1).Text
TArr(i, 1) = Replace(TArr(i, 1), ",", ".")
For h = LBound(TArr) To UBound(TArr)
If TArr(h, 1) Like ref Then
lig_dep = h
ElseIf Len(TArr(h, 1)) <= Len(ref) And TArr(h, 1) <> "" Then
lig_fin = h - 1
ElseIf Not TArr(h, 1) Like ref & "*" And TArr(h, 1) <> "" Then
lig_fin = h - 1
ElseIf h = UBound(TArr) Then
lig_fin = h
If lig_dep > 0 And lig_fin > 0 And lig_fin > lig_dep Then
ws.Range("A" & lig_dep, "A" & lig_fin).EntireRow.Hidden = True
Exit For
Next h
Next ws
Merci beaucoup
