Marge trop grandes
j'ai un soucis avec un tableau Excell concernant les marges trop grande.
J'ai un tableau Excell qui doit être découpé en plusieurs partie (horizontale et verticale) suivant le besoin.
j'ai donc mis des filtres pour sélectionnées des lignes souhaitées et j'ai associé des colonnes pour en masquer certaine suivant besoin.
Une fois les filtres sélectionné je souhaite que le fichier soit le plus grand possible sur la page pour qu'il soit le plus facilement lisible.
pour certaine sélections cela marche trés bien en mettant une page en longueur et en largeur je centre ma feuille et je diminue les marges et je supprime les entête et pied de page pour que le document soit le plus grand possible.
mais certaine fois, malgré les paramètres sélectionner lors de l'aperçue avant impression je me retrouve avec des marge énormes.
Pouvez vous me dire ce qui empêché l'impression maximale avec marge quasi nul de mon document?
J'ai essayé de supprimer les saut de pages redéfini la zone d'impression etc... cela ne marche pas.
voici ce que cela donne...
pb marge pds
On voit sur votre screenshot que vous avez défini les marges sur 0. Apparemment lorsque c'est le cas, Excel reprend les marges par défaut de l'imprimante, qui sont celles que vous obtenez apparemment. Selon moi essayez de modifier les largeurs de marges sur des dimensions réalistes (> 0) directement dans les paramètres de votre imprimante, non via Excel.
Je viens de tester ca ne fonctionne pas non plus ça agrandi juste les marges.
mais merci tout de même.
@micalement
bonjour Stéphane sib, Saboh12217,
le résultat, c'est une feuille ou plusieurs ? Le "zoom" est-il défini ?
Vous avez un fichier anonymisé ?
Bonjour et merci pour votre aide,
il n'y a pas de zoom défini et le fichier n'est pas anonymisé non plus.
c'est l'extraction d'une partie du tableur Excel à imprimer sur une page (utilisation de filtre). Suivant les ligne à garder pour impression certaine fois j'ai une bonne mise en page (complète) et d'autre fois impossible...
Merci tout de même pour votre aide.
Avez-vous essayé d'utiliser ce bouton (en bas à droite par défaut) pour ajuster votre mise en page ?
Je vais essayer cela.
merci je vous tiendrai informé
Malheuresement cela ne fonctionne toujours pas
Mais merci tout de même pour vos propositions
@micalement
re,
pouvez-vous nous donner un fichier anonymisé avec cette mise en page fausse ?
Alors cela concerne un Plan de surveillance de production.
le tableau 1 est le global
le tableau 2 est la partie que je souhaite imprimé au plus large sur la feuille A4
- utilisation de grouper pour masquer des colonnes et un filtre pour masquer des lignes.
281.zip (335.21 Ko)
292.zip (335.17 Ko)
re,
avec une macro (mais vous imprimerez un image !!!)
272.xlsb (185.76 Ko)
Sub Stephane()
     Dim t1, c
     With Sheets("PDS")
          Set c = .Range(.PageSetup.PrintArea)     'la plage à imprimer
          c.CopyPicture xlScreen, xlPicture  'copier comme image
          With Charts.Add
               t1 = Timer
               Do
                    DoEvents
               Loop While t1 <= Timer And Timer <= t1 + 0.25    'un delai de 250 millisecondes pour ralentir excel (eventuellement ajuster ce delai)
               .Paste                        'coller l'image dans un graph
               With .PageSetup               'les marges
                    .LeftMargin = 0
                    .RightMargin = 0
                    .TopMargin = 0
                    .BottomMargin = 0
                    .HeaderMargin = 0
                    .FooterMargin = 0
               .PrintPreview                 'capture d'écran
               '.printout 'imprimer
               .Delete                       'supprimer le graphique
Pas mal merci, mais un peut trop compliqué pour mes collègues qui utilisent le tableau en temps ordinaire...
il sont peut familiarisé avec Excel et moi je débute dans les macros...
mais merci tout de même j'utiliserai cette méthode pour mes fichiers perso.
un peut trop compliqué pour mes collègues qui ...
si on ajoute un bouton, c'est vraiment facile !
Rechercher des sujets similaires à "marge trop grandes"
