Manipulation des données à partir d'un user forme
Bonjour les Excel-ents,
J'ai une grosse feuille de données que je voudrais manipuler (ajout, modification ou suppression de lignes) à partir d'un menu spécialisé pour limiter les risques d'erreurs. Je sollicite votre aide pour savoir comment m'y prendre. Je suis un débutant en vb.
Je voudrais aussi savoir s' il est possible de faire un tri sur la feuille et d'avoir les premières lignes (5, 10, ...) dans une boîte a partition de laquelle on peut les modifier et les reinserer dans la feuille. Merci de votre aide.
Bonjour Vision le forum
oui c'est possible mais si tu ne joins pas un fichier avec tes demandes ce sera difficile de te répondre plus précisément
a+
Papou
Merci de votre réponse et votre disposition à m'aider.
Pour des raisons de confidentialités, je ne joints pas le fichier intégral et les données sont plus ou moins bidon. Mais la structure est essentiellement la même et le fichier suffira pour vous expliquer ce que je veux.
Je voudrais donc un formulaire placé en haut ou au bas de la page dès l'ouverture du fichier avec un bouton pour trier les données d'abord selon le nombre d"heures cumulées (colonnes D), la date d'ancienneté (colonne C) et enfin en ordre alphabétique (colonne B). Une macro est déjà disponible pour faire le tri, le bouton ne servira donc qu'à l'appeler...
Une fois les données triées, je voudrais voir apparaitre, si posssible une boite avec les 3, 5 ou 10 premières lignes (de la 4eme à la 13ème ligne par exemple) où je peux donc ajouter des heures aux colonnes E. En appuyant su un bouton soummettre par exemple, les lignes cellules modifiées remplaceraient celles se trouvant dans la base et les cellules date et heure (F) prendraient la date et l'heure de l'actualisation des données. les heures cumulées prendraient donc sa valeur initiale aditionnees au nombre d'heures...
Merci encore!
18exo.zip (11.12 Ko)
Bye !
23exo-v1.zip (26.46 Ko)
Bonjour Vision Gmb le forum
voilà ce que j'ai fait dans le fichier joint
a+
Papou
32exo-v1.zip (24.56 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "manipulation donnees partir user forme"
