Maj label
Bonsoir
j'ai un souci sur mon userform :
j'aimerais que mon label (label11) récupére une valeur dans une cellule.
cette valeur est le résultat d'une recherchev (c'est un prénom qui est le résultat de la recherchev)
voici ma procedure dans mon userform
je choisis un prénom à l'aide d'une combobox puis dans mon label doit apparaitre le prénom aussitot en allant le chercher dans la cellule L2
j'ai parcourus pas mal de forum mais je n'arrive pas à la faire fonctionner
merci pour votre précieuse aide
SANKOUKAI
On ne voit pas ton code !
oups désolé
Private Sub Label11_change()
Me.Label11.Caption = Range("l2").Value
Faut apprendre à utiliser les balises code : la touche </> au-dessus de la fenêtre.
L'Initialize fonctionnera... pour la fois suivante !
Mais faire modifier le libellé de l'étiquette par le changement de libellé de l'étiquette, ça se mord la queue ! Aucune chance.
Regarde bien dans ton code, tu as sûrement autre chose si la cellule I2 a la bonne valeur !
Bonjour toutes et tous
coucou M.Ferrand
@Sankoukai
à tester, en exemple Feuil1
Me.Label11.Caption = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("L2").Value
crdlt,
André
bonsoir
merci tous d'abord d'avoir pris le temps pour mon problème
j'ai insérer le code mais lorsque je change de nom avec la combobox, le label ne change pas
j'ai joint mon classeur
merci pour votre aide
à modifier userform refclient :
Private Sub ComboBox1_Change()
Range("k2") = ComboBox1.Value
Me.Label11.Caption = ThisWorkbook.Sheets("Clients").Range("L2").Value
EDIT, je viens de remarquer à l'instant, si l'on se trouve sur l'onglet Clients et que l'userform Refclient est exécutée cela fonctionne, sur un autre onglet ne fonctionne pas.
crdlt,
André
c'est super !
sincèrement merci
il fallait finalement agir sur la combobox et non sur le label
merci encore !
re,
oui, mais un truc me chiffonne c'est qu'elle ne fonctionne que si l'on se trouve sur la feuille Client
j'ai testé en mettant le code comme ceci cela fonctionne mieux, même si'l'on se trouve sur un autre onglet:
With Worksheets("Clients").Activate
ci-joint
crdlt,
André
14bc-test002.xlsm (67.72 Ko)
Cela me paraît bien mal engagé, car tu n'affiches que les noms dans ta Combo, c'est fortement probable que tu auras quelques homonymes au niveau des noms.
Une solution serait de prendre les 2 colonnes pour afficher les noms et prénoms dans la Combo.
Et pour afficher d'autres informations, il faut des TextBox, pas des Label.
bonsoir
oui je comprends mieux maintenant
merci pour tous
Sankoukai
Rechercher des sujets similaires à "maj label"
