MAJ Graphique selon ligne sélectionnée
bonjour,
Dans le doc-joint, est-l possible que le graphique se mette à jour selon la ligne sélectionnée.
Ex : si je sélectionne l'agent 5, ben c'est le graph correspondant aux chiffres de cet agent qui s'affiche.
J'ai déjà vu ce genre de fichier et j'ai trouvé ça trop top.
19mc.xlsm (10.95 Ko)
Comme je n'ai pas de visuel des fichiers dont tu parles, je ne sais pas exactement quel résultat tu veux, je te propose donc la solution la plus simple que je connaisse:
19copie-de-mc.xlsm (12.44 Ko)
Bonjour, boby et Ausecour.
Le filtrage avec les options du graphique çà ne revient pas au même ?
nouvelle image 1
19mc-retour.xlsm (12.76 Ko)
Merci à vous,
Euh Xmenpl... suis une bille en graphique ... C'est disponible avec excel 2007 ce "filtrage" ?
Ausecour, c'est un bon début ... à compléter peut-être avec une macro qui agirait au clic sur un agent et qui changerai du coup la déroulante ... je vais continuer de chercher
Merci en tout cas
la version 2007 je n'ai pas. Essaies de refaire ton graphique en sélectionnant tout le monde.
Ensuite quand tu clic sur ton graphique tu verras si le bandeau vue en image à droit s'ouvre ?
Rien de tout cela désolé.
Pas grave, je vais adopter l'autre solution.
Merci à vous
d'accord, je vais chercher.
Si tu veux passer par du VBA, j'ai une solution encore plus sympathique, tu cliques sur la ligne de l'agent que tu veux regarder, et ça te met directement ses informations, je te transmets le fichier et le code:
Dim graph As Chart
If Not Intersect(Target, Range("b3", "e14")) Is Nothing Then
    Set graph = ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 1").Chart
    graph.SetSourceData Source:=Range("B2:E2," & "B" & Target.Row & ":E" & Target.Row)
    graph.ChartTitle.Caption = Range("b" & Target.Row)
Bonjour Ausecour
Super, c'est exactement ce que je souhaitais. Merci.
J'étais sur la voie mais j'étais en train de te faire un mic-mac avec les target !
Merci beaucoup et bonne journée à vous deux.
Re
De rien
Oui, on peut vite s'embrouiller avec les objets quand on ne sait pas trop les utiliser ou bien ce à quoi ils correspondent, ou que tu ne connais pas leurs propriétés, Target c'est juste la plage de cellules qui est modifiée/sélectionnée... Et donc c'est un objet Range, il partage toutes les propriétées et méthodes d'un objet de ce type, tu peux savoir à quelle colonne il commence, combien de zones il compte etc...
Merci pour ces explications complémentaires
Bonne journée
De rien
Petite information supplémentaire, tu peux voir ce genre d'informations directement dans la première ligne du programme:
Ici ils te disent qu'ils passent Target qui est un objet de type Range
Tu as aussi d'autres fonctions qui te fournissent plusieurs variables:
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Tu as toujours ton Target qui est un Range, et une variable Cancel qui est booléenne (Vrai ou Faux), elle permet d'annuler le double clic si tu écris:
Cancel = True
Tu peux trouver plein d'informations en regardant les définitions des variables Quand j'ai compris comment chercher les informations dont j'ai besoin, j'ai fait un gros bond en avant
Merci d'avoir passé le sujet en résolu
Rechercher des sujets similaires à "maj graphique ligne selectionnee"
