MAJ d'un tableau d'une BDD Access
J'ouvre ce post pour solliciter votre aide.
Contexte:
En effet, j'ai un fichier excel dans lequel différentes manipulation ont été faites afin de permettre la comparaison entre deux produits.
Chaque produit correspond à un ensemble de composants. Ces composants peuvent être à la fois présent dans la composition d'un produit et d'un autre. L'objectif est de déterminer le nombre de communs (composants en communs que différents produits peuvent avoir).
Problématique:
Toutes les informations sur les produits et leurs composants sont disponibles dans une BDD Access, de nombreuses modification sont effectuées sur cette base. Ajout ou suppression d'un produit, d'un composant... Afin que mon fichier excel soit en corrélation avec cette base, j'aimerais pouvoir le mettre à jour.
Pour ce faire je voudrais que les colonne "1" et "2" de mon onglet "produits" puisse être mis à jour grâce à ma base. Par conséquent l'onglet "matrice" qui fait références à tous les produits soit également mis à jour. Je sais que lorsque l'on a un TCD (tableau croisé dynamique) on peut faire appel à une source de données externe et actualiser le TCD. Mais est-il possible de le faire sans pour autant avoir à créer un TCD ?
Merci d'avance.
Fichier excel: https://www.cjoint.com/c/EFlgAFrohCM
BDD Access compréssé: https://www.cjoint.com/c/EFlgOknFDIM
Bonjour iliasse,
Si tu as résolu ton problème je suis preneur de la réponse
Oui j'ai résolu ce problème, je te transmets mon fichier.
Aucune macro, j'importe mes données depuis ma base (que je ne pourrais pas te transmettre, confidentialité oblige) via l'outil "source de données externes" grâce à cet outil je peux actualiser mes données importées à ma guise (j'automatiserai surement l'actualisation avec une macro...).
En ce qui concerne la recherche de communs, elle se fait via une requête développée dans Access qui génère un tableau que je transforme ensuite en TCD dans mon fichier Excel ci-joint. Ce TCD me permet ensuite d'avoir une matrice carré, qui me retourne le nombre de communs entre tous les produits de ma base.
Du coup, disparition des colonnes composants et produits auxquelles j'avais fais référence précédemment.
Fichier excel: https://www.cjoint.com/c/EFqiyauBSJM
