Maj d'un classement de pronos (non partant)
Voici le problème que je dois vous soumettre:
Je suis amateur de stat pmu et j'ai un problème lorsqu'il y a un non partant dans une course car cela chamboule les pronos.
exemple le n°5 est non partant et il est donné premier dans un prono; donc tous les autres n° du prono gagne un rang.
exemple: n° 1 et 5 non partants
n° pmu 1 2 3 4 5......
ordre prono 3 2 4 5 1...... (ces valeurs sont à mettre à jour)
new classement NP 1 2 3 NP ......
Merci pour votre aide
PAT
interessant mais pas clair du tout
explque pourqoi le 1 en rouge because non partant se retrouve dans le new classement ;normalement si 1 et 5 sont exclus donc le new classement devrait etre 2 3 4 x....... x etant le suivant de 5 sachant que desormais le 2 occupe le 1er rang
le mieux est de concocter une maquette avec les val de depart > les evenements (partant / nonpartant) > ce que tu desires comme resultat au final ( avec le pourquoi du comment)
a+
Bonjour Tulipe,
Je vais essayer d'être plus clair....
En clair sur la 1ère ligne j'ai le n°pmu de chaque partant.
Sur la ligne du dessous, j'ai la place de chaque prono :
exemple: le pronostic "prono1" donne 5 1 3 4
colonnes => B C D E F
ligne1 n° pmu 1 2 3 4 5
ligne2 prono1=> 2° x 3° 4°1° (x si non donné)
on annonce le 5 non partant: je veux mettre à jour automatiquement la ligne 2
pour simplifier, je vais supprimer la colonne ou se trouve le non partant, soit la colonne F
résultat voulu: que la ligne 2 se mettre à jour (le n°1 deviendra 1er donné, le 3 le second etc ..)
colonnes => B C D E
ligne2 prono1=> 1° x 2° 3° (x si non donné)
pat
Yop
Le x doit-il s'afficher? Si j'ai bien compris il ne s'agit pas d'un non partant mais d'un cheval non donné dans le pronostic c'est ça?
En fait tu souhaites que si par exemple le 5 est remplacé par NP dans la ligne 1 (ou en disparait), il soit supprimé de la ligne 2 et que les chiffres qui étaient après "reculent" pour combler l'espace vide c'est ça?
A te lire
SL
quelque chose comme cela ?
117pmu.zip (5.30 Ko)
a+
bonjour forum ,
Comme je n'ai pas compris le message comme tulipe 3 ,
une solution qui traite le problème autrement.
Amicalement
Tout d'abord merci de vos réponses.
Réponse à SL2118: le x ne doit pas s'afficher, mais correspondant à la colonne d'un n° non partant (attention les non donnés dans le prono = cellules vides)
Les réponses de Tulipe_3 et surtout haonv se rapprochent.
L'essentiel dans mon résultat est que je puisse avoir la nouvelle chronologie de chaque pronostic.
Y aurait-il moyen de saisir les n° non-partants dans certaines cellules à définir et qu'ensuite tous les pronos se mettent à jour en cliquant sur un bouton genre macro, ça éviterait de rajouter des nouvelles lignes (je fais des stats sur une dizaines de pronos et les cellules de mon tableau doivent rester figées car elles ont des liens avec d'autres feuilles).
Je sais, je suiss quelqu'un de compliqué .....
PAT
bonsoir forum ,
Par macro , c'est possible (pas pour moi ...).
Mais si tu veux que des spécialistes de la macro se penchent sur ton problème,il faudrait que tu joignes un fichier exemple.Pas facile du tout d'écrire un code sans connaitre l'architecture du fichier...
Amicalement
Voici mon fichier
Pat
95non-partant.zip (6.98 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "maj classement pronos partant"
