Mail suite à modification case
Bonjour à vous,
J'aimerais faire une action spécifique quand quelqu'un modifie une case d'un fichier, je m'explique :
Voici un tableau type :
NuméroPréparateurVérificateurliencommentaires
23AntoineDédéI:NUM/23Prévoir outillage
Je veux que quand quelqu'un (ici Antoine) passe la case du préparateur (où son nom est noté) en vert,
un mail soit envoyé au vérificateur (case à coté ici dédé) en précisant que ce qui est inscrit dans la case 1 (colonne A même ligne) a été modifié avec en dessous l'équivalent de la case (colonne lien) et la case de la colonne commentaires
Mail type
dédé@mail.fr
objet : Modification Numéro 23
Antoine a modifié le numéro 23
I:NUM/23
Notes:
Prévoir outillage
J'imagine qu'il faut gérer une colonne listant tous les mails associé au nom.
Si le passage de la colonne en vert n'est pas possible pour déclencher quelque chose, je peux rajouté une colonne ou on mettrais "OK" et ça déclencherait le processus.
J'espère être clair, est ce que votre réponse peut être détaillée? (je ne connais pas grand chose en codage)
Personne pour me donner des pistes :)
J'ai trouvé comment envoyer un mail, mais j'arrive pas a mettre dans le texte la référence à la première cellule :
Sub Mail_small_Text_Outlook()
Dim xOutApp As Object
Dim xOutMail As Object
Dim xMailBody As String
Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
xMailBody = "Bonjour," & vbNewLine & vbNewLine & _
<ici je voudrais faire référence à la 1ere case de la ligne qui a bougé, il faut récupérer "23">
On Error Resume Next
With xOutMail
.To = "dédé@mail.fr"
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "Modification"
.Body = xMailBody
.Display 'or use .Send
On Error GoTo 0
Set xOutMail = Nothing
Set xOutApp = Nothing
Merci de m'aider à avancer :D
Please ;)
Si quelqu'un peut me donner une piste pour essayer d'avancer :)
Si quelqu'un peut me donner une piste...
Fournir un classeur est toujours une bonne idée !
ha oui, je pensais que mon petit tableau du début suffisait :)
Merci pour la réponse, voici un tableau exemple
15essai.xlsm (19.13 Ko)
Le formatage n'est pas satisfaisant car cela ne constitue pas un évènement pour VBA.
Cette macro non testée devrait faire le job.
Sub Mail_small_Text_Outlook(iNum)
              "Le numéro " & iNum & " a été modifié"
    With xOutMail
        .To = "x@mail.fr"
        .CC = "x@mail.fr"
        .BCC = ""
        .Subject = "Modification Numero"
        .Body = xMailBody
    On Error GoTo 0
If Target.Count = 1 Then
   If Target.Column = 4 And Target.Value = "Ok" Then
      Mail_small_Text_Outlook (CLng(Cells(Target.Row, 2)))
Wouah, super, déjà ça envoie un mail avec la référence au numéro
Il me faut maintenant mettre en destinataire, le mail correspondant au nom de la colonne E (correspondance entre nom et mail dans un autre onglet : il faudrait remplir la colonne F (masquée) avec les adresses mails, genre "if" nom dans E, F=mail référencé dans l'onglet suivant).
j'aimerai récupérer aussi le "texte" des colonnes G et H de la meme ligne.
Tu as créé iNum pour le numéro de la colonne B, il faut que je crée une valeur texte pour les 2 autres colonnes G et H? afin d'alimenter le texte dans mon mail.
Merci beaucoup en tout cas, c'est top!
A tester :
Sub Mail_small_Text_Outlook(Arr)
              "Le numéro " & Arr(1, 1) & " a été modifié" & vbNewLine & _
              "Le préparateur " & Arr(1, 2) & " a préparé le numéro " & Arr(1, 1) & vbNewLine & _
              "Voici le lien : " & Arr(1, 6) & vbNewLine & _
               "commentaire : " & Arr(1, 7)
    With xOutMail
        .To = Arr(1, 5)
        .CC = "x@mail.fr"
        .BCC = ""
        .Body = xMailBody
    On Error GoTo 0
Dim Arr
      Arr = Range(Cells(Target.Row, 2), Cells(Target.Row, 8)).Value
      Mail_small_Text_Outlook Arr '(CLng(Cells(Target.Row, 2)))
Merci beaucoup galopin! ça fonctionne très bien!
Juste pour comprendre un peu, à quoi sert CLng? et pourquoi dans la parenthèse Arr, nous avons le 1? ça correspond à quoi? le 2ème j'ai compris pour le choix de la colonne, mais le 1, je comprends pas dans Arr(1, 6) par exemple.
Merci je note le sujet comme résolu
Le début de la ligne est suffisant
Mail_small_Text_Outlook Arr   'La suite avec CLng est un résidu de mes essais
Vous pouvez donc supprimer la fin de cette ligne qui est un call à la Sub Mail_small_Text_Outlook
Arr est un paramètre Array d'une ligne (la ligne cliquée)
Arr(1,1) est la bonne manière d'interroger les Array (un peu à la manière des Cells dans un tableau Excel :
Dans un Array en ligne Arr(1,1) correspond à la première valeur de la ligne (unique : 1)
Dans un Array en ligne Arr(1,2) correspond à la deuxième valeur de la ligne...
et ainsi de suite...
Rechercher des sujets similaires à "mail suite modification case"
