Macros de tri
Suite de mon post, je souhaite faire des tris sur différentes colonnes, sachant qu'il y aura de nouvelles données qui s'ajoutent sur les lignes (donc pas de plage fixe).
Je souhaite faire 3 tris (2 sont identiques)
1- Tri selon l'article
2- Tri selon la désignation
3- Tri selon la colonne UTILISE mais sur ce tri, je ne veux voir QUE celles qui ont une valeur > ou = 1 sachant aussi que la valeur qui est affichée est donnée par une formule dans cette meme cellule (sur le fichier original REACH.xlsm feuille "données de substances dangereuses" d'un autre post)
Christian
Ci joint un petit fichier pour l'exemple
1'525tri-zyglur.xlsm (18.76 Ko)
Pour le tri 1 :
Sub Tri_Article()
'Macro Dan pour zyglur
Dim plage As Range
Set plage = ActiveSheet.Range("A3:D" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
plage.Sort Key1:=Range("A4"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
        OrderCustom:=1, Orientation:=xlTopToBottom
Pour le tri 2, même code mais remplace A4 par B4
Pour le tri 3, on cache les lignes vides ??
Amicalement
Oui tout a fait on cache les lignes vides et egale à zéro.
Je teste ca sur mon fichier.
Christian
-- 16 Avr 2011, 16:43 --
Merci,
Le tri article et designation fonctionne a merveille.
Christian
re,
essaie comme ceci :
Sub Tri_Utilise()
'Macro Dan pour Zyglur
Dim plage As Range
With ActiveSheet
Set plage = .Range("A3:D" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
plage.Sort Key1:=Range("D4"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
.Range("D4:D" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) _
    .SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Hidden = True
Les cellules vides ne sont pas sensées contenir une valeur (comme dans ton fichier)
Si tu tries ensuite avec les deux autres macros, le tri ne sera pas effectué correctement dû aux lignes cachées;
Pour éviter cela, dans les deux autres mets cette ligne juste en dessous de Dim plage as range :
Cells.EntireRow.Hidden = False
Amicalement
Bonsoir à tous, Salut Dan,
J'avais commencé à regarder, je poste quand même !
Dim x%, Plg As Range
'Macro par Claude Dubois pour "zyglur" Excel-Pratique le 16/04/11
    If Not Application.Intersect(Target, Range("f2")) Is Nothing Then
        On Error Resume Next
            ActiveSheet.ShowAllData
            Set Plg = Range("a3:d" & [a65000].End(xlUp).Row)
            x = Application.Match(Target, Rows(3), 0)
        On Error GoTo 0
        If Target.Count > 1 Or Target = "" Or x = 0 Then Exit Sub
        '-- tri --
        Plg.Sort Key1:=Cells(3, x), Order1:=xlAscending, Key2:= _
        Cells(3, "d"), Order2:=xlAscending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1, _
        '-- filtre --
        Range("o2") = "=d4>0"
        Plg.AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, _
        CriteriaRange:=Range("o1:o2"), Unique:=False
        Range("o2").ClearContents
Amicalement
Claude
595zyglur-tris.xlsm (20.05 Ko)
Bonsoir à tous,
Bonsoir DAN,
J'ai adapté ta macro de tri_utilise sur mon fichier REACH.xlsm, mais cela ne fonctionne pas.
Je mets en ligne 3 images:
La 1ere : Pour renseigner une nomenclature on rempli les 3 colonnes
La 2eme : Colonne H et I (toutes les 2 ont des formules, exemple affiché I39) les éléments s'affichent lorsque la nomenclature est remplie
La 3eme : Résultat que je voudrais obtenir.Rassembler les elements qui composes la nomenclature en triant soit par H soit par I mais comme y'a des formules dedans....
Bonsoir Claude,
Je voudrais bien adapter ton code sur mon fichier REACH.xlsm, mais je ne saisi pas tout.
Tes autres macros étaient plus simples.... On voit que les choses se corsent. Meme après avoir regardé les cours sur le forum, je n'arrive pas a l'adapter.
Christian
Si tu choisis ma version, tu n'as plus besoin des boutons et macros "tri",
ce code est à placer dans le VBE de la feuille (non dans un module)
tu choisis le tri sur la liste en "B6"
'Macro par Claude Dubois pour "zyglur" Excel-Pratique le 17/04/11
   If Not Application.Intersect(Target, Range("b6")) Is Nothing Then
        On Error GoTo 0
        If Target.Count > 1 Or Target = "" Then Exit Sub
            Set Plg = Range("a10:aq" & [c65000].End(xlUp).Row)
                Select Case UCase(Target)
                    Case Is = "ARTICLE": x = 3
                    Case Is = "DESIGNATION": x = 5
                    Case Is = "UTILISE": x = 9
                    Case Else:  Exit Sub
                End Select
        '-- tri (x = N°colonne à trier) --
       Plg.Sort Key1:=Cells(10, x), Order1:=xlAscending, Key2:= _
        Cells(10, "i"), Order2:=xlAscending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1, _
        '-- filtre --
       Range("o2") = "=i11>0"
voici ton fichier en retour :
fichier:
Amicalement
Claude
Je te remercie, ca marche nickel.
  • A quoi correspond o1 dans tes formules de Range ? J'ai bien vu que tu déclarais la variable o2 mais je ne trouve pas a quoi correspond o1.
  • J'ai hélas besoin des macros de tris par article, car on sait plus facilement ou chercher (dans quelle ligne) vu que c'est notre reference, hélas, les formules sur la feuille composition produit utilisent le classement par désignation car si un article n'est pas dans la liste, il nous propose le plus proche par sa designation, donc par ses caracteristiques que l'on a pu remplir sur le reste des cellules.
Il faudrait juste que le tri par article et designation se fasse sur l'ensemble des lignes.
Je continue de désosser ton code pour ma formation....
Christian
re,
range(o1:o2)
c'est la zone de critère (filtre), ici on demande la colonne "i" >0
pour n'afficher que ces lignes.
Les résultats obtenus sont identiques aux macros Tri
je vois pas trop où tu veux en venir !
Bon courage
Claude
Merci de l'explication.
En fait j'ai 3 résultats différents:
1- Trié par Article sur l'ensemble de la base sans tenir compte de la colonne I
2- Trié par Désignation sur l'ensemble de la base sans tenir compte de la colonne I
3- Trié par Composant Utilisé colonne I >0
supprimer le filtre pour que quand je choisisse tri 1 ou 2 cela réaffiche l'ensemble des donnees.
Effectivement le choix se fera sur la dite page et il n'y aura qu'un bouton, ce qui est un gain de place.
Christian
re,
compris !
remplace simplement la partie "filtre"
        '-- filtre --
        If x = 9 Then
Claude
Merci, super mega merci.
C'est adopté.
Je cloture le post et remercie tout le monde.
Voila une semaine que j'ai decouvert que l'on pouvait faire plus que des additions avec excel !
C'est vraiment très interressant et enrichissant tous ces partages d'informations.
Comment j'aimerai devenir un Jedi comme vous...
Merci à tous
Et tout particulièrement à Claude, Dan et à Yvouille
Christian
Bonjour Christian, forum,
Je ne réponds pas en MP,
merci de poster tes questions à la suite de ce fil
en joignant ton dernier fichier.
à 1ère vue, il faut annihiler le Private Sub pour modifier "B6" (dans la macro d"enregistrement)
tu peux retirer le résolu
Amicalement
Claude
Bonsoir Claude,
Bonsoir à tous,
Lorsque j'enregistre mon fichier avec le filtre de la feuille 'données-substances dangereuses", il me met une erreur lors de l'ouverture du fichier.
Il suffit d'accepter de récuperer les données et d'alller dans la feuille et de se mettre en "DESIGNATION".
Il faudrait que dans la macro d'enregistrement du fichier, cela revienne automatiquement sur DESIGNATION.
Peut on en meme temps, supprimer toutes les lignes qui ne sont pas en nomenclature du produit, c'est a dire toutes les lignes dont la cellule en H est égale à zéro dans la meme feuille ?
Merci Claude et aux autres
Amicalement
Christian
Ci joint le fichier .xlsm zippé.
Il doit y avoir des interférences dans certaines formules !
sinon, macro "Enregistrer" tu ajoute au début
Sub Enregistrer()
Dim Nom As String
    With Sheets("données-substances dangereuses")
        .Activate
        .Range("b6") = "DESIGNATION"
'-- suite macro
 Sheets("Pas à pas").Activate
Pour supprimer les lignes avec "0" en colonne "H"
Sub SupprLigne() 'supprime lignes avec 0 en colonne "H"
Dim Lg%
        .ShowAllData
        Lg = .Range("c65536").End(xlUp).Row
        '-- filtre --
        .Range("o2") = "=h11=0"
        .Range("a10:aq" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, _
            CriteriaRange:=.Range("o1:o2"), Unique:=False
        .Range("o2").ClearContents
        .Range("a11:a" & Lg).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
        .ShowAllData
Amicalement
Claude
Merci Claude.
Ca permet d'alléger mon fichier fichier de résultat.
Bien à toi.
Christian
Si tu repasse par là,
Rechercher des sujets similaires à "macros tri"
