Macros Courbe Erreur d'exécution
Bonjour à tous je réalise un outil sur Excel et je bloque sur une petite parti qui consiste à réaliser courbe via une macro.
On m'affiche le message d'erreur suivant : Erreur d'exécution 2147024809 L'élément portant ce nom est introuvable.
Apparemment le nom ne correspond pas mais je ne vois pas quoi mettre d'autre. je vous joins le texte
Range("G7").Select
ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
ActiveChart.ChartType = xlXYScatterSmooth
ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "=Feuil1!$C$10:$C$13"
ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "=Feuil1!$D$10:$D$13"
ActiveChart.Legend.Select
Selection.Delete
ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 1").Activate
Range("M10").Select
le problème viens de la ligne ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 1").Activate
C'est pour un projet scolaire si vous voulez bien répondre
merci d'avance
Bonjour Roche,
La réponse est dans ta question...
Tu tentes de sélectionner, sur la feuille active, un élément nommé Graphique 1. Deux possibilités:
1) Tu n'as pas la bonne feuille d'active
2) Ton graphique ne s'appelle pas Graphique 1
Envoie ton fichier s'il te plait.
Plus simple de voir l'erreur qui peut-être ne vient pas du code mais du graphique à l'intérieur
Merci les gars c'est sympa vous êtes vifs.
d3d9x tu dois avoir raison mais comment je peux savoir le nom de mon graphique ?
Ok psyko j'essaye d'en refaire un propre
Et si tu affectait ton graphique à une variable objet :
Set grf = ActiveSheet.Shapes.AddChart
Tu utilises par la suite la variable pour toutes les opérations successives et tu en profites pour supprimer partout ces Select et Selection (qui font mal aux yeux ).
Merci M.Ferrand ça doit être une solution mais je débute et je vois pas comment réaliser ce que tu me dis.
En fait, (les graphiques c'est pas ma spécialité, je tâtonne toujours un peu) et l'affectation que j'indiquais affecte un objet Shape qui déclenche une erreur par la suite car non reconnu comme objet Chart. Il faut donc tourner autrement :
Sub test()
    Dim grf As Chart
    ActiveSheet.Shapes.AddChart(xlXYScatterSmooth).Select
    Set grf = ActiveChart
    grf.SeriesCollection(1).XValues = "=Feuil1!$C$10:$C$13"
    grf.SeriesCollection(1).Values = "=Feuil1!$D$10:$D$13"
    grf.Legend.Delete
Ceci doit fonctionner : on garde une première sélection du nouveau graphique pour pouvoir l'affecter en tant que Chart.
Avec ce code, tu pouvais fort bien utiliser ActiveChart (à la place de grf) en supprimant toutes autres sélection, mais l'intérêt d'affecter à une variable, c'est que tu peux poursuivre toutes autres opérations sur le graphique en utilisant la variable
Merci pour ta réponse Ferrand ca marche mais ce que j'aimerai c'est maintenant nommé ces tableaux. Je ne comprends pas pourquoi Excel m'indique une erreur si tu pouvais jeter un oeil.
ActiveSheet.Shapes.AddChart(xlXYScatterSmooth).Name = "Y"
ActiveSheet.ChartObjects("Y").Activate
ActiveChart.ChartTitle.Select
Selection.Delete
Selection.Delete
ActiveChart.PlotArea.Select
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "=Feuil2!$V$13:$V$16"
ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "=Feuil2!$W$13:$W$16"
Dim oChart As ChartObject
With ActiveSheet.ChartObjects("Y")
.Left = Range("AA10:AF16").Left
.Top = Range("AA10:AF16").Top
.Width = Range("AA10:AF16").Width
.Height = Range("AA10:AF16").Height
ActiveSheet.ChartObjects ("Y")
ActiveChart.Axes(xlCategory).Select
ActiveChart.Axes(xlCategory).CrossesAt = 0
ActiveChart.Axes(xlCategory).CrossesAt = -10
ActiveChart.Axes(xlValue).Select
ActiveChart.Axes(xlValue).MajorUnit = 20
Sheets("Feuil1").Select
C'est la première ligne qui pose problème. Merci
@MFerrand, je suis toujours dans la même situation, les graphes sont dures à coder. C'est toujours plein de tentatives ratées.
Voilà une proposition qui crée un graphe dans une feuille à part:
24roche.xlsm (14.39 Ko)
Sub proposition()
Dim maChart As Chart
Set maChart = ThisWorkbook.Charts.Add
With maChart
ChartType = xlLine
.HasTitle = True
.ChartTitle.Caption = "TITRE DU GRAPHE"
.SeriesCollection(1).XValues = Feuil1.Range("A1:A10")
.SeriesCollection(1).Values =  Feuil1.Range("B1:B10")
Merci pour le fichier c'est sympas c'est vrai que c'est une grosse galère ces graphes en VBA.
J'arrive pas à adapter ton programme au mien moi c'est pas le titre mais vraiment le nom du graphe que je veux changer pour qu'il se retrouve
Je t'envoi un exemple où ca marche comme il faut je vois pas pourquoi cela ne marche pas sur mon vrai fichier
23exemple.xlsm (21.62 Ko)
Bonjour à tous...
Pas le temps de regarder tout ça en détail maintenant [Réveil tardif aujourd'hui ! ça arrive !]
d3d9x, je partage tout à fait, Microsoft n'a pas facilité le boulot pour tout ce qui est graphique...
Rechercher des sujets similaires à "macros courbe erreur execution"
