Macros copie valeur vers une autre feuille
Je fait face à un problème. Je dois faire passer des valeurs qui sont contenues dans un tableau dans une feuille nommé "Feuil2". Ces valeurs sont enregistrée de la cellule E24 à V24 à une autre feuille nommé "Feuil3" dans un tableau aussi de la cellule E8 à D8.
J'ai comme code :
Sub enreg_intervenant()
Dim derlig As Long
derlig = Sheets("feuil3").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 7
With Sheets("feuil2")
.Activate
.Range("E24:V24").Copy
Sheets("feuil3").Range("E" & derlig).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Sheets("feuil3").Select
Le problème est que lorsque que je duplique la feuille "Feuil2" je voudrais passer à la ligne suivante mais cela ne fonctionne pas.
Merci d'éclairer ma lanterne.
Essaye comme cela
Dim DerLig As Long
    DerLig = Application.Max(Sheets("feuil3").Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1, 8)
    Sheets("feuil2").Range("E24:V24").Copy
    Sheets("feuil3").Range("E" & DerLig).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Essaye comme cela
Dim DerLig As Long
Ceci copie bien les valeurs à la suite mais en dehors du tableau, les valeurs on un décalage de 27 lignes.
Je ne vois pas pourquoi.
Je vous laisse voir le fichier en lui-même. Les valeurs sont transmises de la feuil2 à la feuil3
12syndex.xlsm (45.75 Ko)
La difficulté est de trouver le numéro de la ligne à renseigner.
Peux-tu me dire si une des colonnes E à V est systématiquement renseignée ?
Une solution alternative ...
Dim DerLig As Long
Dim Plage As Range
    DerLig = 8
    With Worksheets("Feuil3")
        Set Plage = .Range("E19:V19")
        For Each Cel In Plage
            DerLig = Application.Max(DerLig, Cel.End(xlUp)(2).Row)
        Next Cel
        .Select
Rechercher des sujets similaires à "macros copie valeur feuille"
