Macros
bonjours
j'aimerai avoir de l'aide sur le fichier joint
je vais essayer de m'expliquer au mieux
j'ai cree une macro avec un bouton actualisation j'aimerai que celui ci quand je modifie la cellule (date-réunions- course) mette a jours les donner sur le tableau en dessous
voici le site référence ou je récupere c'est donner: http://www.geny.com/reunions-courses-pmu/_d2016-03-23?#reunion1
quelqu'un peut il vraiment m'aidé svp car ca fait plusieurs message que je poste mais sans réponse
voici le code vba aussi
Sub test()
Columns("A:l").Clear
Dim ReQ As Object, UrL As String
UrL = "http://www.geny.com/partants-pmu/2015-05-19-longchamp-pmu-prix-des-gobelins_c714591"
Set ReQ = CreateObject("microsoft.xmlhttp")
ReQ.Open "POST", UrL, False
ReQ.setRequestHeader "Accept", "text/html, application/xhtml+xml, */*"
ReQ.setRequestHeader "Accept-Language", "fr-FR"
ReQ.setRequestHeader "User-Agent", "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)"
ReQ.setRequestHeader "Accept-Encoding", "gzip, deflate"
ReQ.setRequestHeader "Host", "www.geny.com"
ReQ.setRequestHeader "DNT", 1
ReQ.setRequestHeader "Connection", "Keep - Alive"
ReQ.setRequestHeader "Cookie", " JSESSIONID=3E554B80B1ABBC36A2C53EC91C219C77.raoul_1;"
ReQ.send
'MsgBox ReQ.responsetext
Set fauxdoc = CreateObject("htmlfile")
With fauxdoc
.body.innerhtml = ReQ.responsetext
Set grouptable = .getelementsbytagname("TABLE")
For i = 0 To grouptable.Length - 1
If grouptable(i).ParentNode.ID = "dt_partants" Then Set matable = grouptable(i)
For Each elem In matable.all
If elem.tagname = "TD" Then elem.innerhtml = elem.innertext
faire = .ParentWindow.clipboardData.SetData("text", matable.outerhtml)
With Sheets(1)
Set cel = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(2, 0)
cel.Select
.Paste:
faire = .ParentWindow.clipboardData.ClearData("text")
88exemple.xlsm (21.80 Ko)
Il n'y a aucune cellule nommée date ou réunion ou course, de quoi parles-tu?
L'actualisation se fait sans problème donc où est le problème? ^^
si il y a sur ma page excel 3 cellule nommé date réunions et course je voudrai que l'actualisation ce face a partir du moment ou je remplie les cellule date réunions course a chaque fois que je modifie c'est cellule et clic sur actualisation que cela ce mette a jour.
sinon je suis obliger de changer avec vb le champ "UrL = "http://www.geny.com/partants-pmu/2016-03-23-agen-le-passage-pmu-grand-prix-dynavena-maisagri-duran_c789278"" apres faire l'actualisation voila mon probleme
merci d'avance
Dim ReQ As Object, UrL As String, dateChaine As String
    dateChaine = Year([C2])
    dateChaine = IIf(Month([C2]) < 10, dateChaine & "-0" & Month([C2]), dateChaine & "-" & Month([C2]))
    dateChaine = IIf(Day([C2]) < 10, dateChaine & "-0" & Day([C2]), dateChaine & "-" & Day([C2]))
    UrL = "http://www.geny.com/partants-pmu/" & dateChaine & "-agen-le-passage-pmu-grand-prix-dynavena-maisagri-duran_c789278"
Voilà le code prenant en compte la date. Par contre il faut supprimer ton clear, il supprime la date que tu choisie -_-
Rechercher des sujets similaires à "macros"
