Macro vérifier cellules vides selon un critère
Je sollicite votre aide pour une macro Excel.
J'ai un tableau Excel avec de 2 en 2, une ligne RESULTAT et une ligne INTERPRETATION.
Je souhaiterais détecter les cellules vides qui sont différentes selon le critère RESULTAT ou INTERPRETATION (colonne B)
Si RESULTAT est présent en colonne B, les cellules colonne F ne doivent pas être vide.
Si INTERPRETATION, les cellules colonnes D, H et I ne doivent pas être vide.
J'aimerais si possible que ces erreurs soient écrites sur un onglet "RECAP" (exemple : " cellule vide détectée colonne x ligne y)
Merci pour votre aide.
Bonne journée à tous.
Elo
19test1.zip (7.06 Ko)
Bonjour, un essai par MFC :
13test1-vbmbhb.xlsx (12.47 Ko)
vbMBHB
Bonjour Elodie.
Bonjour vb.
Il faut que l'onglet RECAP soit existant.
Sub erreurs()
Dim i%, j As Byte
With Sheets("TEST")
    i = 1
    Do While .Cells(i, "A").Value <> ""
    Select Case .Cells(i, "B").Value
        Case "RESULTAT"
            If .Cells(i, "F").Value = "" Then Call ecrireEr(i, 6)
        Case "INTERPRETATION"
            If .Cells(i, "D").Value = "" Then Call ecrireEr(i, 4)
            If .Cells(i, "D").Value = "" Then Call ecrireEr(i, 8)
            If .Cells(i, "D").Value = "" Then Call ecrireEr(i, 9)
    End Select
    i = i + 1
    Loop
Sub ecrireEr(ligne%, colonne As Byte)
Dim ii%
With Sheets("RECAP")
ii = .[A65000].End(xlUp).Row + 1
    .Cells(ii, "A").Value = "Cellule vide détectée en ligne " & ligne & " colonne " & colonne
Pour le fun d'une solution sans macro ...
Une formule matricielle qui ramène les adresses de toutes les cellules vides ...
En espérant que cela puisse t'aider ...
Merci à tous pour votre aide c'est top !
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Elo
Elo
Merci pour tes remerciements communautaires ...
Très Bonnes Fêtes de fin d'Année à toi aussi ...
Rechercher des sujets similaires à "macro verifier vides critere"
