Macro/VBA problème d'exécution
Je ne comprends pas pourquoi la macro s'effectue mal : on cherche un décalage pour lequel la somme est la plus grande possible sans dépasser 10. Or, je trouve un décalage de 11,2. Si on ne tient pas compte des décimales, ça marche mais si on en tient compte ça ne marche.
Pourtant, les variables sont déclarées en Double.
Help help.
Le code est ci-après :
Dim REFL125 As Integer
Dim REFL250 As Integer
Dim REFL500 As Integer
Dim REFL1000 As Integer
Dim REFL2000 As Integer
Dim REFD125 As Integer
Dim REFD250 As Integer
Dim REFD500 As Integer
Dim REFD1000 As Integer
Dim REFD2000 As Integer
Dim a As Double
Dim B As Double
Dim C As Double
Dim D As Double
Dim E As Double
Dim ECARTAL As Double
Dim ECARTBL As Double
Dim ECARTCL As Double
Dim ECARTDL As Double
Dim ECARTEL As Double
Dim SOMMEECARTL As Double
Dim SOMMEECARTLinit As Double
Dim ECARTAD As Double
Dim ECARTBD As Double
Dim ECARTCD As Double
Dim ECARTDD As Double
Dim ECARTED As Double
Dim SOMMEECARTD As Double
Dim SOMMEECARTDinit As Double
Dim RESL As Double
Dim RESD As Double
Dim X As Integer
Dim Y As Integer
Dim I As Integer
Dim CELLDEP As Double
Dim feuille As String
Dim var As String
Sub calcul_D()
REFD125 = 36
REFD250 = 45
REFD500 = 52
REFD1000 = 55
REFD2000 = 56
SOMMEECARTD = 0
feuille = ActiveSheet.Name
If feuille = "Aériens" Then
var = "nbr_essais_int"
If feuille = "Façade" Then
var = "nbr_essais_ext"
For X = 0 To 20
If X = Range(var).Value Then Exit For
CELLDEP = 10
a = Cells(CELLDEP + 4 + X * 14, 12).Value
B = Cells(CELLDEP + 5 + X * 14, 12).Value
C = Cells(CELLDEP + 6 + X * 14, 12).Value
D = Cells(CELLDEP + 7 + X * 14, 12).Value
E = Cells(CELLDEP + 8 + X * 14, 12).Value
If REFD125 < a Or REFD125 = a Then ECARTAD = 0
If REFD125 > a Then ECARTAD = REFD125 - a
If REFD250 < B Or REFD250 = B Then ECARTBD = 0
If REFD250 > B Then ECARTBD = REFD250 - B
If REFD500 < C Or REFD500 = C Then ECARTCD = 0
If REFD500 > C Then ECARTCD = REFD500 - C
If REFD1000 < D Or REFD1000 = D Then ECARTDD = 0
If REFD1000 > D Then ECARTDD = REFD1000 - D
If REFD2000 < E Or REFD2000 = E Then ECARTED = 0
If REFD2000 > E Then ECARTED = REFD2000 - E
SOMMEECARTDinit = ECARTAD + ECARTBD + ECARTCD + ECARTDD + ECARTED
If SOMMEECARTDinit > 10 Or SOMMEECARTDinit = 10 Then
For I = 0 To -70 Step -1
If REFD125 + I < a Or REFD125 = a Then ECARTAD = 0
If REFD125 + I > a Then ECARTAD = REFD125 + I - a
If REFD250 + I < B Or REFD250 = B Then ECARTBD = 0
If REFD250 + I > B Then ECARTBD = REFD250 + I - B
If REFD500 + I < C Or REFD500 = C Then ECARTCD = 0
If REFD500 + I > C Then ECARTCD = REFD500 + I - C
If REFD1000 + I < D Or REFD1000 = D Then ECARTDD = 0
If REFD1000 + I > D Then ECARTDD = REFD1000 + I - D
If REFD2000 + I < E Or REFD2000 = E Then ECARTED = 0
If REFD2000 + I > E Then ECARTED = REFD2000 + I - E
SOMMEECARTD = ECARTAD + ECARTBD + ECARTCD + ECARTDD + ECARTED
If SOMMEECARTD < 10 Then
I = I + 1
Exit For
Next I
If SOMMEECARTDinit < 10 Then
For I = 0 To 70 Step 1
If SOMMEECARTD > 10 Then
I = I - 1
Exit For
Next I
'I = I - 1
RESD = REFD500 + I
Cells(CELLDEP + 4 + X * 14, 37).Value = REFD125 + I
Cells(CELLDEP + 5 + X * 14, 37).Value = REFD250 + I
Cells(CELLDEP + 6 + X * 14, 37).Value = REFD500 + I
Cells(CELLDEP + 7 + X * 14, 37).Value = REFD1000 + I
Cells(CELLDEP + 8 + X * 14, 37).Value = REFD2000 + I
Cells(CELLDEP + 2 + X * 14, 14).Value = I
Cells(CELLDEP - 1 + X * 14, 14).Value = RESD
Next X
Rechercher des sujets similaires à "macro vba probleme execution"
