Macro VBA nuage de point dynamique
Debutant en VBA, je cherche à créer une macro me permettant de mettre a jour
un graphique dynamique de type Nuage de Point (l’ordre et le nombre des
points sont variables).
Le seul élément que je n’arrive pas à régler est le suivant.
J’ai quatre colonnes : Nom du point / Type du Point ou la classe du point / Valeur X / Valeur Y
Je souhaite avoir dans mon nuage de point :
•Une couleur de point différente selon le type du point ou la classe
•Une étiquette visible uniquement pour chaque point
il faut que lorsque je change le nombre de la colonne du type de point la couleur se modifie automatiquement dans mon nuage de point
Pourriez vous m'indiquer le type de macro qui pourrait répondre a ce besoin
précis.
Merci d'avance.
svp y'a quelqu'un pour m'aider ? merci
Bonjour Pika,
wahou, 23mn d'écart entre ta demande et ta relance !
A part MFerrand, on se lève à peine
Mets nous un fichier - exemple...
bonjour merci de m'avoir repondu Steelson
voila un exemple
Suis ce lien et dans Graphiques, tu trouveras les informations nécessaires pour traiter ta demande.
http://boisgontierjacques.free.fr/
Merci jean Éric mais tous ne correspond pas a ce que je veux faire
Je souhaiterai créer un graphique à partir d'un tableau croisé dynamique mais en nuage de points. Or, Excel ne le permet pas. Je voulais savoir si en passant par VBA, il était possible de créer un nuage de points dynamique (en modifiant mon tableau croisé dynamique, mon graphique se mettrait automatiquement à jour).
et donc
Mon tableau je le rappelle a 5colonnes nom du point /date/type de point / valeur X /valeur Y
Si c'est possible, pourrais-je avoir un exemple de programme VBA afin que je puisse l'appliquer dans mon fichier ?
Merciii beaucoup
Bjr y' a t'il quelqu'un pour m'aider svp j'en ai vraiment besoin
Essaie ceci en ajustant les couleurs voulues !
uniquement pour le changement de classe ... je vais voir le reste demain !
If Target.Column = 3 And Target.Row > 1 And Target.Count = 1 And Target.Value <> "" Then
    ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 1").Activate
    ActiveChart.FullSeriesCollection(Target.Row - 1).Select
    With Selection.Format.Fill
        .Visible = msoTrue
        Select Case Target.Value
            Case Is = 0
                .ForeColor.RGB = RGB(0, 192, 255)
            Case Is = 1
                .ForeColor.RGB = RGB(168, 192, 0)
            Case Is = 2
                .ForeColor.RGB = RGB(255, 92, 92)
            Case Is = 3
                .ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 255)
            Case Is = 4
                .ForeColor.RGB = RGB(168, 0, 168)
            Case Is = 5
                .ForeColor.RGB = RGB(0, 92, 92)
        End Select
        .Transparency = 0
        .Solid
ok sa marche merci steelson beuacoup et du coup ce programme je le rentre dans une nouvelle macro ou dans la feuille du graph stp
le programme que tu mas ecrit si jai bien compris fais que quand je change le nombre de la classe il suit la couleur de a legende c bien sa ?
Steelson
du coup jai essayer ton programme jai changer mes couleurs dans rgb voila mon code couleur classe 0 =bleu ,classe 3=jaune,classe4 =rouge et pour la calsse 5= noir et du coup quand jexecute mon programme c'est a dire je change la valeur de la classe dans le tableau la modification de couleur en fonction de la classe voulu ne se modifie pas. lorsque je change les valeurs du tableau tous les points deviennent bleu ainsi que les points de la legende alors qu'ils ne sont pas de la meme classe
il faut que si je met 5 dans mn tableau a la place du 4 la couleur noir devienne rouge automatiquement dans le graph et cela pour toutes les classes .je sais pas si tu m's compris ?
en tous cas merci c'est tres sympa de m'aider
Nouvelle proposition
324points-dyn.xlsm (22.04 Ko)
sa fonctionne ta tous resoulu bravo merci merci beaucoup tu me sauves la vie en tous cas je ne sais comment te remercier steelson
en tous cas si jai encore besoin de toi je pourrais te solliciter si sa ne te derange pas merci merci
bonne soirée a toi
Rechercher des sujets similaires à "macro vba nuage point dynamique"
