Macro VBA - Monter cellules non vides vers première non-vide de la colonne
Tout d'abord je vous exprime mes meilleurs vœux pour 2020 !
Après avoir extrait des données, j'aimerai créer une boucle vba pour monter le texte des cellules non vides d'une colonne
capture d ecran 2020 01 05 a 15 54 02
vers la première cellule non vide de cette même colonne.
Et de supprimer des colonnes à gauche
capture d ecran 2020 01 05 a 15 55 21
Je vous remercie 1000x par avance pour votre aide !
Bien à vous
Adrien
bonjour,
merci de mettre ton fichier ou un fichier exemple représentatif.
Merci pour ton retour.
J'ai ajouté le fichier en pièce-jointe.
Je te remercie par avance
26test.xlsx (116.56 Ko)
bonjour,
une proposition
Sub aargh()
    Sheets("demande 1").Cells.Copy Sheets("demande 2").Range("A1") 'copie feuille demande 1 en demande 2 pour le test
    With Sheets("demande 2") 'on reformatte la feuille demande 2
        dl = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        dc = .Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        For j = 3 To dc
            fl = 0
            For i = 3 To dl
                If .Cells(i, j) = "" And fl = 0 Then fl = i
                If .Cells(i, j) <> "" And fl <> 0 Then
                    ll = i
                    .Cells(fl, j).Resize(ll - fl, 1).Delete shift:=xlUp
                    Exit For
        Next j
        dln = .Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
        .Rows(dln + 1 & ":" & dl).Delete shift:=xlUp
Merci beaucoup pour ton aide. C'est exactement ce dont j'avais besoin !
Est-il possible d'ajouter une ligne de code pour l'effectuer sur toutes les feuilles du classeur ?
Bien à toi et merci encore !
bonsoir,
code adapté,
Sub aargh()
    For Each ws In Worksheets
        With ws
            For j = 3 To dc
                fl = 0
                For i = 3 To dl
                        ll = i
                        Exit For
            Next j
            If dl > dln Then .Rows(dln + 1 & ":" & dl).Delete shift:=xlUp
    Next ws
Merci beaucoup pour ton aide !!
Je te souhaite une bonne continuation dans tes différents projets.
Adrien
Rechercher des sujets similaires à "macro vba monter vides premiere vide colonne"
