Macro VBA mise en surbrillance plage total
Je souhaiterais mettre en place une macro qui me met en couleur de remplissage les sous-totaux une plage de cellules
Cas concret en PJ
Je ne maîtrise pas les conditions en VBA...
Merci pour votre aide
Joris
24cas-exemple.xlsm (25.17 Ko)
Salut j.winkler,
pas besoin de VBA : une MFC sera plus efficace!
Si, si : c'est moi qui l'ai dit!
  • sélectionne les colonnes [A:H]
  • ACCUEIL -> Mise en forme conditionnelle -> Nouvelle règle -> Utiliser une formule (ci-dessous) -> Format
=GAUCHE($A1;5)="Total"
26cas-exemple.xlsm (17.69 Ko)
A tester :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Adr As String
    With Worksheets("Feuil1"): Set Plage = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    Set Cel = Plage.Find("Total", , xlValues, xlPart)
    If Not Cel Is Nothing Then
        Adr = Cel.Address
        Do
            Cel.Font.Bold = True
            Set Cel = Plage.FindNext(Cel)
        Loop While Cel.Address <> Adr
Une variante.
Bye !
34cas-exemple-v1.xlsm (38.21 Ko)
Salut j.winkler,
Salut Curulis57,
Merci pour ta contribution, je n´avais pensé à une MFC avec recherche d´occurence, merci pour le tuyau
Joris
A tester :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Adr As String
        Adr = Cel.Address
        Do
Salut Theze,
Merci pour ta contribution, malheureusement ça ne marche pas.....
Une variante.
Bye !
Salut gmb,
Ça marche nickel par contre je me suis peut-être mal exprimé sur le résultat attendu.
Je ne souhaitais pas déplacer les lignes totaux vers la droite, je voulais simplement un remplissage couleur de la ligne total, une mise en gras des éléments et maintenir la formule sous.total.
Pourrais-tu modifier la macro dans ce sens ? Ce serait super sympa à toi
Merci beaucoup!
Joris
17cas-exemple.xlsm (24.77 Ko)
Désolé, j'avais juste fais une mise en gras sur la première colonne donc, voici le code corrigé :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Adr As String
            Adr = Cel.Address
            Do
                .Range(Cel, Cel.Offset(, 7)).Font.Bold = True
                .Range(Cel, Cel.Offset(, 7)).Interior.Color = 15652540
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Adr As String
            Adr = Cel.Address
            Do
C´est exactement ça, merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "macro vba mise surbrillance plage total"
