MACRO VBA Copier des valeurs de plusieurs colonnes d'une feu
j'ai un fichier avec deux feuilles : "traitement" et "réserves".
Je précise que les données sont écrites après la dernière ligne non nulle dans le tableau de la feuille "traitement" grâce à un formulaire (pas présent dans le fichier joint) :
  • dans la colonne A : le numéro de lot
  • dans la colonne B : le type de lot
  • dans la colonne C : le nombre de produits
  • dans la colonne D : le produit correspondant
Le formulaire permet aussi de mettre en forme les cellules dont les valeurs viennent d'être ajoutées. Par conséquent, il y a des cellules sélectionnées en fin de formulaire (sélection : de la colonne A à D).
En fonction d'une valeur écrite dans le tableau de la feuille "traitement", je souhaiterais que :
  • la macro aille la chercher dans le tableau de la feuille "réserves" (ex:bois dans la colonne A de la feuille "réserves")
  • sélectionne et copie les valeurs correspondantes dans les colonnes suivantes (ex: colonne B à H de la ligne "bois"),
  • et me les colle dans le tableau de la feuille "traitement" (ex: colonne E à K juste à côté de "bois").
J'ai essayé un code mais il n'a pas l'air de marcher. Pourriez-vous m'aider?
Voici le code initial
Dim I As Integer, produits As Range
With Selection
For I = 3 To .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set produits = Sheets("Réserves").Range("A:H").Find(What:=Range(" A" & I), LookAt:=xlWhole).Activate
If Not produits Is Nothing Then .Range("E:K" & I) = produits.Offset(1, 3)
Set produits = Nothing
Next I
Merci encore
26traitement.xlsx (13.96 Ko)
avec formule ça fonctionne aussi.
160traitement.xlsx (16.17 Ko)
Merci bigdaddy!
Je ne connaissais pas cette formule. Très intéressante.
Rechercher des sujets similaires à "macro vba copier valeurs colonnes feu"
