Macro VBA copier/coller données selon date
Bonjour à tous !
Je travaille sur un fichier Excel assez conséquent et j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre malgré de nombreuses recherches.
Dans le fichier en pièce jointe, je vous ai laissé deux onglets bien modifié pour des raisons professionnelles.
Le principe :
Je souhaite que les données sur l'onglet "Données" se copient/collent après avoir cliqué sur le bouton inséré sur le même onglet. Elles doivent se coller dans l'autre onglet, "Calendrier", tout en prenant en compte la date indiquée sur le premier onglet.
Très concrètement :
La plage A9:B43 de l'onglet "Données" doit être collée sur l'onglet "Calendrier" en prenant en compte la date indiquée dans la cellule B1.
Pourquoi pas une simple rechercheV ? Parce que le fichier sur lequel je travaille sera amené à être modifié quotidiennement et que je veux que les données se reportent une fois que les données sont documentées.
J'ai déjà essayé quelques macros, mais rien de concluant. Si quelqu'un pouvait m'aider, ça serait vraiment top.
533reportdonnees.xlsm (180.19 Ko)
une proposition, à tester.
Sub testcpd()
Set wsd = Worksheets("données")
dld = wsd.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set wsc = Worksheets("Calendrier")
Set re = wsc.Rows("5:5").Find(wsd.Range("B1"), lookat:=xlWhole)
If Not re Is Nothing Then
wsd.Range("A9:B" & dld).Copy
wsc.Cells(7, re.Column).PasteSpecial Paste:=xlValues
Ca marche super bien !!! Un énorme MERCI
Je vais un peu abuser, mais pourrais-tu m'expliquer comment tu es arrivé à ce résultat ? (pour que je comprenne et puisse le refaire, l'adapter pour de futurs fichiers...)
voici quelques commentaires.
Sub testcpd()
' wsd = référence de la feuille données
'dld dernière ligne de la feuille données sur base de la colonne A
' wsc référence de la feuille Calendrier
' on recherche en ligne 5, la date qui se trouve en B1 sur wsd, on met le résultat dans un range nommé re
' si re n'est pas vide = on trouvé
' on copie la plage A9:B dernière ligne de données
' à partir de la cellule en ligne 7 dans la colonne dans laquelle on a trouvé la date
C'est parfait, merci beaucoup
J'ai quasiment besoin du même code mais lorsque je l'éxécute, pour la ligne :
Set re = wsc.Column("C").Find(what:=wsc.Range("P2"), lookat:=xlWhole)
J'ai une erreur 438 qui s'affiche : propriété ou méthode non gérée par cet objet.
Que faut-il faire svp?
Rechercher des sujets similaires à "macro vba copier coller donnees date"
