Macro VBA cellules actives + onglet actif en PJ
Je souhaite, à partir d'un document excel envoyer un mail a chaque email présente dans la colonne "b", avec le texte qui va avec, dans la colonne C:
B C
Pierre Bonjour Pierre
Paul Bonjour Paul
Jaques Bonjour Jaques
1 er email :
TO: Pierre
Body : Bonjour Pierre
2e email:
TO: Paul
Body: Bonjour Paul
La deuxième partie de la macro, doit ajouter l'onglet de travail excel sur lequel je travaille (uniquement).
J'ai trouvé un code pour cette partie, qui marche parfaitement, mais je ne trouve pas le moyen d'intégrer la premiere partie de ma demande (inserer les cellules dans l'email crée).
Pourriez vous m'aider SVPPPP.
Voici le code pour copier l'onglet actif dans l'email:
Sub Mail_ActiveSheet()
' Works in Excel 2000, Excel 2002, Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Outlook 2000, Outlook 2002, Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010
    Dim FileExtStr As String
    Dim FileFormatNum As Long
    Dim Sourcewb As Workbook
    Dim Destwb As Workbook
    Dim TempFilePath As String
    Dim TempFileName As String
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
    Set Sourcewb = ActiveWorkbook
    ' Next, copy the sheet to a new workbook.
    ' You can also use the following line, instead of using the ActiveSheet object,
   ' if you know the name of the sheet you want to mail :
    ' Sheets("Sheet5").Copy
    ActiveSheet.Copy
    Set Destwb = ActiveWorkbook
    ' Determine the Excel version, and file extension and format.
    With Destwb
        If Val(Application.Version) < 12 Then
            ' For Excel 2000-2003
            FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
            ' For Excel 2007-2010, exit the subroutine if you answer
            ' NO in the security dialog that is displayed when you copy
            ' a sheet from an .xlsm file with macros disabled.
            If Sourcewb.Name = .Name Then
                With Application
                    .ScreenUpdating = True
                    .EnableEvents = True
                MsgBox "You answered NO in the security dialog."
                Exit Sub
                Select Case Sourcewb.FileFormat
                Case 51: FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
                Case 52:
                    If .HasVBProject Then
                        FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
                Case 56: FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = 56
                Case Else: FileExtStr = ".xlsb": FileFormatNum = 50
                End Select
    ' You can use the following statements to change all cells in the
   ' worksheet to values.
    '    With Destwb.Sheets(1).UsedRange
    '        .Cells.Copy
    '        .Cells.PasteSpecial xlPasteValues
    '        .Cells(1).Select
    '    End With
    '    Application.CutCopyMode = False
    ' Save the new workbook, mail, and then delete it.
    TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
    TempFileName = " " & Sourcewb.Name & " " _
                 & Format(Now, "dd-mmm-yy")
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
    With Destwb
        .SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, _
                FileFormat:=FileFormatNum
        On Error Resume Next
       ' Change the mail address and subject in the macro before
       ' running the procedure.
        With OutMail
            .To = "grandac@airproducts.com"
            .CC = ""
            .BCC = ""
            .Subject = "This is the Subject line"
            .Body = "Hello World!"
            .Attachments.Add Destwb.FullName
            ' You can add other files by uncommenting the following statement.
            '.Attachments.Add ("C:\test.txt")
            ' In place of the following statement, you can use ".Display" to
            ' display the mail.
            .Display
        On Error GoTo 0
        .Close SaveChanges:=False
    ' Delete the file after sending.
    Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
    Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
    With Application
un exemple pour 10 destinataires, à tester.
20clemgdd-test.xlsm (19.71 Ko)
C'est parfait, c'est ce que je voulais mais ... aurais tu une solution pour que le nombre de destinataires ne soit pas prédéfini ?
Il y a des mois ou je vais avoir 10 destinataires, mais le mois d'après 5 , puis 50 , puis 9 ...
le top serait de mettre une "condition" : envoyer des mails que quand la cellule est pleine ..
Saurais tu faire ca ?
Merci beaucoup pour ton aide!!!
je te prépare ça.
Re bonjour,
version jusqu'à 100 destinataires max,
sinon faire évoluer cette ligne de code
For a = 1 To Range("B100").End(xlUp).Row 'Destinataires de 1 à 100
15clemgdd-test2.xlsm (20.48 Ko)
C'est parfait merci, mais dernier problème, je n'arrive pas a choisir les bonnes colonnes pour lancer ma macro : dans l'exemple, j'ai dit les colonnes B et C , alors que dans mon document c'est C pour le destinataire et le body sera dans une autre colonne ..
J'ai changé les lettres dans la macro mais ça ne change pas
Pour l'adresse en colonne C, tu changes cette partie du code :
For a = 1 To Range("C100").End(xlUp).Row 'Destinataires de 1 à 100
      Range("C" & a).Select
      If Not IsEmpty(Range("C" & a)) = True Then Call mail
    Next a
Pour le .Body, il faut adapter cette ligne :
        .body = ActiveCell.Offset(0, 1)
  • le 0 signifie qu'on est sur la même ligne
  • la valeur 1 correspond à un décalage de 1 vers la droite par rapport à la cellule où est l'adresse mail
ca marche très mal, je ne comprends pas !!!
J'ai modifié ton code comme tu l'as dit, mais maintenant tout dépend de la cellule selectionnée par la souris ..... !!!!!! je n'obtiens plus le bon résultat, plus de boucle, plus rien ...
Je t'envoie mon fichier, si tu peux trouver la solution directement dessus ca serait top !
Il faut envoyer a "C", le body "T" :
TO: Pierre
Body: BONJOUR PIERRE
15template.xlsx (9.64 Ko)
La macro pour lancer la procédure de mail est cell_pleine
En pièce jointe la macro adaptée à tes besoins.
Rechercher des sujets similaires à "macro vba actives onglet actif"
