Macro VBA boucle entre différente feuille
Et avant tout merci
Alors voila, mon problème :
J'ai deux colonnes de données par page, je souhaite :
1) Tracer un graphique par feuille (bonus pas nécessaire)
2) Récupérer dans une cellule le coef directeur de la droite
3) Exporter ce coef dans un tableau sur une feuille récapitulatif (donc une ligne par coef directeur donc par feuille).
je n'ai pas de problème pour obtenir le coef directeur par feuille (par contre le graph s'affichant est tjr celui de la feuille 1)
Par contre je n'arrive pas à remplir mon tableau sur ma feuille finale (MODULE-SECANT)
Je vous donne le code vba que j'ai réalisé, je souligne en disant que je suis archi débutant et que c'est la première fois que je code.
En vous remerciant
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = "MODULE-SECANT"
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Module sécant MPA"
Range("B1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "E / E0"
Range("C1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "D = 1 - E / E0"
Sub Mac()
Dim MS As Worksheet, Ws As Worksheet
Set MS = Worksheets("MODULE-SECANT")
For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
ActiveChart.ChartType = xlXYScatterSmoothNoMarkers
ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "='Feuil1'!$B$1:$B$17"
ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='Feuil1'!$A$1:$A$17"
ActiveChart.SetElement (msoElementPrimaryCategoryAxisTitleAdjacentToAxis)
ActiveChart.SetElement (msoElementPrimaryValueAxisTitleRotated)
ActiveChart.SeriesCollection(1).Select
ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines.Add
ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines(1).Select
Selection.DisplayEquation = True
Selection.DisplayRSquared = True
Range("G1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SLOPE(RC[-6]:R[17]C[-6],RC[-5]:R[17]C[-5])"
MS.Cells(2, 1).Value = Sheets(1).Cells(1, 7).Value
MS.Cells(2, 2).Value = Sheets(1).Cells(1, 7).Value / 2
MS.Cells(2, 3).Value = 1 - MS.Cells(2, 2).Value
Next Ws
Sub test()
Dim sh As Worksheet
Macro1
For Each sh In Sheets
sh.Select
Mac
Next sh
essaie ceci
Sub Mac()
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "=$B$1:$B$17"
ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "=$A$1:$A$17"
Range("G1").Select
    Next Ws
Salut
Merci, mais cela ne fonctionne pas ca me retourne une erreur.
En fait mon gros pb c'est d'aller recuperer la valeur de la cellule G1 sur chaque feuille et de venir les ranger dans mon tableau sur ma feuille Module-secant, avec un G1 par ligne en commencant à la ligne 2, le tout dans la colonne une.
peux-tu tester ceci ?
Sub Mac()
l=1 : compteur de ligne sur MS
if ws.name <> ms.name then ' on ne prend pas en compte la feuille MODULE-SECANT
i=i+1
Range("G1").FormulaR1C1 = "=SLOPE(RC[-6]:R[17]C[-6],RC[-5]:R[17]C[-5])"
MS.Cells(i, 1).Value = Cells(1, 7).Value
MS.Cells(i, 2).Value = Cells(1, 7).Value / 2
MS.Cells(i, 3).Value = 1 - MS.Cells(i, 2).Value
end if
    Next Ws
Salut
Le programme bug au niveau de la selection des données pour faire le graph.
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "=!$B$1:$B$17"
Mais ce n'est pas tres important comme je le disais le graph n'est pas le plus important.
C'est dans la partie final de la boucle que j'ai du mal
Range("G1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SLOPE(RC[-6]:R[16]C[-6],RC[-5]:R[16]C[-5])"
MS.Cells(2, 2).Value = MS.Cells(2, 1).Value / 2
Il faut que j'arrive a remplacer le "sheet(1)" par la feuille qu'il lit dans la boucle (si en bonus le code pouvait commencer de boucle de la feuille 2 a la derniere feuille en evitant de prendre en compte MS mais ca tu l'as deja fait.)
Encore merci
Voila un autre exemple pour comprendre la derniere partie du code importante
Il fonctionne correctement a ceux ci pret que la derniere valeur retenue dans ma colonne A est toujours la derniere valeurs en G1 de ma derniere feuille.
Je comprends le problème mais pour en sortir il faudrait arriver a croiser les boucles i et sh mais c'est impossible.
26teste-2.xlsm (21.00 Ko)
re-bonjour,
un nouvelle version, que je pensais déjà avoir envoyée.
Sub Mac()
    i = 1:    'compteur de ligne sur MS
        If Ws.Name <> MS.Name Then    ' on ne prend pas en compte la feuille MODULE-SECANT
            i = i + 1
            Ws.Activate
            ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "='" & Ws.Name & "'!$B$1:$B$17"
            ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='" & Ws.Name & "'!$A$1:$A$17"
            Ws.Range("G1").FormulaR1C1 = "=SLOPE(RC[-6]:R[17]C[-6],RC[-5]:R[17]C[-5])"
            MS.Cells(i, 1).Value = Ws.Cells(1, 7).Value
            MS.Cells(i, 2).Value = Ws.Cells(1, 7).Value / 2
    Next Ws
Re-Salut
Alors il y a tjr les pb de graph, mais c'est pas hyper important, et j'ai reussis à avoir ce que je voulais pour la fin
voici le code
Sub Mac()
Macro1
Dim MS As Worksheet, sh As Worksheet
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
If sh.Name <> MS.Name Then ' on ne prend pas en compte la feuille MODULE-SECANT
sh.Select
Range("G1").Select
With Sheets("MODULE-SECANT")
DerniereLigne = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
MS.Range("A" & DerniereLigne).Value = sh.Cells(1, 7).Value
MS.Range("B" & DerniereLigne) = MS.Range("A" & DerniereLigne).Value / 2
MS.Range("C" & DerniereLigne).Value = 1 - MS.Range("B" & DerniereLigne).Value
Next sh
Dans l'absolue si quelqu'un sait comment enlever la premiere feuille d'une boucle et regler le pb de graph =)
Le resultat est troublant :
Sur la feuille 1 j'ai le graph de la feuille 2
Sur la feuille 2 j'ai le graph de la feuille 2
Sur la feuille 3 j'ai pas de graph
Sur la feuille MODULE-SECANT j'ai le graph de la feuille 1
tu n'exécutes probablement pas le code que je t'ai fourni, peux-tu mettre ton code ?
Le voici
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Range("A1").Select
Range("B1").Select
Range("C1").Select
Sub Mac()
Macro1
i = 1:
i = i + 1
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "='" & sh.Name & "'!$B$1:$B$17"
ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='" & sh.Name & "'!$A$1:$A$17"
sh.Select
Range("G1").Select
Next sh
Je ne vois pas ou il y a une erreur.
Sub Mac()
     i = ms.range("A" & rows.count).end(xlup).row
           i = i + 1
            Ws.Activate 'tu as oublié cette ligne-ci
    Next Ws
set ms=nothing
set ws=nothing
Ah ZUT
Pardon
OKI MERCI
Je retente =)
Rechercher des sujets similaires à "macro vba boucle entre differente feuille"
