MACRO VBA a fonctionnement aléatoire (recherche, tri, efface doublons)
J'aurai besoin d'un petit conseil .
J'ai créé une macro VBA . Elle semble tourner comme il faut mais une fois sur 3 elle bloque dans le vide et fait planter excel. JE me doute, n'étant pas un spécialiste dans ce domaine qu'il y a de l'optimisation à faire mais ne trouve pas comment. Si quelqu'un a la gentillesse (et la patience :) ) de me donner un deux conseils ce serait parfait;.
Voici le principe :
1. j'ai une feuille "maintenance" qui liste des opérations (avec détails, montant, référence bon de commande, etc.)
2. une feuille gros poste qui doit extraire les plus gros montants
3. je créer donc une macro qui demande de définir un seuil, regarde dans la liste des données de la fiche maintenance ceux qui sont supérieurs (montants en colonne F de la fiche maintenance) et les copie dans la feuille "gros postes"
4. ensuite (chaque ligne ayant référencé un bon de commande , en colonne D de la fiche maintenance), je regarde si une ligne correspond au même bon de commande pour intégrer les coûts (donc copier la ligne aussi dans la feuille "gros postes")
5. forcément ma boucle fait apparaître de potentiels doublons (si plusieurs gros montant sont affectés au même bon de commande) et j'essaie de supprimer ces lignes
voici le code
Sub Bouton2_Cliquer()
Worksheets("GROS POSTES").Range("A2:F5000").ClearContents
Worksheets("GROS POSTES").Range("A2:F5000").Borders.LineStyle = xlNone
Range("A2:F5000").Font.Color = RGB(0, 0, 0)
k = 2
nb = 0
Total = 0
Sheets("GROS POSTES").Range("H5") = InputBox("Montant du seuil des dépenses (en euros) ?", "SEUIL")
seuil = Sheets("GROS POSTES").Range("H5")
For j = 2 To 4500
montant = Sheets("maintenance").Range("F" & j)
If montant > seuil Then
Sheets("GROS POSTES").Range("B" & k) = Sheets("maintenance").Range("H" & j)
Sheets("GROS POSTES").Range("C" & k) = Sheets("maintenance").Range("B" & j)
Sheets("GROS POSTES").Range("F" & k) = Sheets("maintenance").Range("D" & j)
Sheets("GROS POSTES").Range("D" & k) = Sheets("maintenance").Range("E" & j)
Sheets("GROS POSTES").Range("E" & k) = Sheets("maintenance").Range("F" & j)
nb = nb + 1
Total = Total + montant
For Z = 2 To 4500
If Sheets("maintenance").Range("D" & Z) = Sheets("maintenance").Range("D" & j) And Sheets("maintenance").Range("F" & Z) < seuil And Sheets("maintenance").Range("F" & j) <> Sheets("maintenance").Range("F" & Z) Then
k = k + 1
nb = nb + 1
Sheets("GROS POSTES").Range("B" & k) = Sheets("maintenance").Range("H" & Z)
Sheets("GROS POSTES").Range("C" & k) = Sheets("maintenance").Range("B" & Z)
Sheets("GROS POSTES").Range("D" & k) = Sheets("maintenance").Range("E" & Z)
Sheets("GROS POSTES").Range("E" & k) = Sheets("maintenance").Range("F" & Z)
Sheets("GROS POSTES").Range("F" & k) = Sheets("maintenance").Range("D" & Z)
Range("F" & k).Font.Color = RGB(255, 0, 0)
montant1 = Sheets("maintenance").Range("F" & Z)
Total = Total + montant1
k = k + 1
DerLig = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("A2:F" & DerLig).Sort Key1:=Range("D2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
For i = DerLig - 1 To 7 Step -1
If Range("F" & i) = Range("F" & i + 1) And Range("E" & i) = Range("E" & i + 1) Then Rows(i).Delete
Range("B2:F4000").Sort Key1:=Range("C2"), Order1:=xlAscending
Range("B2:F4000").Sort Key1:=Range("F2"), Order1:=xlAscending
Range("B2:F4000").Sort Key1:=Range("B2"), Order1:=xlAscending
With Worksheets("GROS POSTES")
juska = .Range("B2:B" & Rows.Count).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Row - 1
Set Plage = .Range("B2:F" & juska)
With Plage.Borders
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = 1
Sheets("GROS POSTES").Range("H14") = nb
Sheets("GROS POSTES").Range("H15") = Total
End SubMerci par avance pour votre aide
le fait que certaines références à des cellules sont faites sans indiquer la feuille sur laquelle ces cellules se trouvent, peuvent expliquer le comportement "aléatoire", le comportement de la macro sera différent selon la feuille sélectionnée au moment de l'exécution de la macro.
Sinon, ce serait beaucoup plus simple de t'aider si tu nous mettais un fichier exemple représentatif de ce que tu veux faire.
J'ai essayé de vous bricoler un petit fichier de test rapide , le bouton est sur la feuille 2 (il faudra que je reprenne l'emplacement de celui ci et du texte car il peut disparaitre lors de la suppression des lignes mais je l'adapterai )
Le fichier reprend donc toutes les commandes supérieures au seuil entré (ex: 10000) et va chercher si de'autres travaux sont associés au meme bon de commande , dans ce cas il les colle et les colorie en rouge , puis supprime les doublons de lignes )
une proposition.
Set wsg = Sheets("GROS POSTES")
Set wsm = Sheets("maintenance")
wsg.Range("A2:F5000").ClearContents
wsg.Range("A2:F5000").Borders.LineStyle = xlNone
wsg.Range("A2:F5000").Font.Color = RGB(0, 0, 0)
wsg.Range("H5") = InputBox("Montant du seuil des dépenses (en euros) ?", "SEUIL")
seuil = wsg.Range("H5")
k = 1
nb = 0
Total = 0
With wsm
dlg = .Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
.Range("A1:H" & dlg).Sort key1:=.Range("D1"), order1:=xlAscending, key2:=.Range("F1"), order2:=xlDescending, Header:=xlYes
numerocommande = ""
For i = 2 To dlg
If .Cells(i, 4) <> numerocommande Then
If .Cells(i, 6) > seuil Then
acopier = True
acopier = False
numerocommande = .Cells(i, 4)
If acopier Then
k = k + 1
montant = .Range("F" & i)
wsg.Range("B" & k) = .Range("H" & i)
wsg.Range("C" & k) = .Range("B" & i)
wsg.Range("F" & k) = numerocommande
wsg.Range("D" & k) = .Range("E" & i)
wsg.Range("E" & k) = montant
nb = nb + 1
With wsg
.Range("B2:F" & k).Sort key1:=.Range("B2"), order1:=xlAscending, key2:=.Range("F2"), order2:=xlAscending, key3:=.Range("C2"), order3:=xlAscending, Header:=xlNo
Set Plage = .Range("B2:F" & k)
With Plage.Borders
.Weight = xlThin
.ColorIndex = 1
.Range("H14") = nb
End SubRe
Merci beaucoup
Ca à l'air de tourner nikel et la macro est super rapide.
Comme quoi avec un bon code propre ca aide (plutot que mon bricolage tout pourri ;)
