Macro VBA
J'ai besoin de votre aide svp
les amélioration que je veux effectuer a ma macro c'est pour la parti affectation de la valeur 53 aux séchoirs (colonne AU ) je veux svp que au moment ou je pointe dans ma macro sur l'une chaine de caractére placer dans la colonne AN que je vais la chercher dans la colonne AE pour prendre la valeur de la cellules qui est juste en dessous et c'est cette valeur la que je veux affecter au séchoir qui va avec dans la colonne AU .
je donne un exemple :
par exemple quand je tourne ma boucle aléatoir , si par exemple en pointe sur la ligne 13 en trouve Plat5 dans la colonne AN a ce moment la il faut partir chercher Plat5 dans la colonne AE ( en vois qu'il est placer dans la cellule AE10) et on prend la valeur de la cellules qui est juste en dessous (cellule AE11=53) et on met 53 dans la colonne AU (dans le séchoir 5)
voila le code que monsieur Jpbt84 ma écris et qui fonctionne mais il repond pas exactement a ce que je veux :
Dim DerniereLigne, CptLigne, CptValeur As Integer
CptValeur = 1
Recommence_la_boucle:
If Mid(Target.Address, 2, 2) = "AE" Then
If Target.Value <> "" Then
If Application.WorksheetFunction.CountIf(Columns("AN:AN"), Target.Offset(-1).Value) > 0 Then
Valeur = Int(Application.WorksheetFunction.CountIf(Columns("AN:AN"), Target.Offset(-1).Value) * Rnd) + 1
DerniereLigne = Range("AN" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For CptLigne = 2 To DerniereLigne
If Range("AN" & CptLigne).Value = Target.Offset(-1).Value Then
If CptValeur = Valeur Then
Range("AQ" & CptLigne).Value = Range("AH" & CptLigne).Value - Range("AJ" & CptLigne).Value
Sechoir = Range("AL" & CptLigne).Value
UniteLavage = Range("AJ" & CptLigne).Value
Set celluletrouvee = Range("AU:AU").Find(Sechoir, lookat:=xlWhole)
If celluletrouvee Is Nothing Then
MsgBox ("Séchoir introuvable")
Range("AU" & celluletrouvee.Row + 1).Value = UniteLavage
GoTo Recommence_la_boucle
'GoTo FinJob
CptValeur = CptValeur + 1
Next CptLigne
MsgBox ("Pas de correspondance dans le tableau AG:AS")
FinJob:
End Subvoila le code que j'ai modifier mais il fonctionne pas
CptValeur = 1
Set celluleapro = Range("AE:AE").Find(Range("AN" & CptLigne).Value, lookat:=xlWhole)
Range("AU" & celluletrouvee.Row + 1).Value = Range("AE" & CptLigne).Value
'UniteLavage
Range("AE" & CptLigne).Value = ""
Application.Wait Time + TimeSerial(0, 0, 1)
Range("AE" & CptLigne).Value = Range("AD" & CptLigne).Value
Range("AD" & CptLigne).Value = Range("AC" & CptLigne).Value
Range("AC" & CptLigne).Value = Range("AB" & CptLigne).Value
Range("AB" & CptLigne).Value = Range("AA" & CptLigne).Value
Range("AA" & CptLigne).Value = Range("AZ" & CptLigne).Value
'GoTo FinJob
Next CptLigne
FinJob:
End Submerci beaucoup
