Macro VBA
J'aimerai concevoir une macros qui prend chaque lignes du tableau et les transformes en une seule colonne, en les imbriquant en structure ABAB.
Si vous avez des pistes ?
Tu devrais joindre un fichier donnant un exemple de tableau et de ce que tu veux en faire...
Bye !
13classeur1test.xlsx (14.13 Ko)
Voici un fichier que j'aimerai automatiser avec une macros on part de la feuille 1 pour arriver a la structure de la feuille2.
Slt medmed94,
à tester:
Sub transformerenColonne()
Dim x As Worksheet, y As Worksheet
Dim i As Integer, j As Integer, lastrow_x As Integer, lastrow_y As Integer, lastcol_x As Integer
Dim z As Range
Set x = ThisWorkbook.Sheets(1)
Set y = ThisWorkbook.Sheets(2)
Set z = x.UsedRange
lastrow_x = z.Rows.Count
lastcol_x = z.Columns.Count
lastrow_y = y.Range("A1").Rows.Count
    For i = 1 To lastrow_x - 1
        For j = 1 To lastcol_x
            If x.Cells(i, j).Value <> 0 Then
                y.Cells(lastrow_y, 1).Value = x.Cells(1, j).Value
                y.Cells(lastrow_y + 1, 1).Value = x.Cells(i + 1, j).Value
                lastrow_y = lastrow_y + 2
        Next j
y.Columns("A").Cells.HorizontalAlignment = xlCenter
y.Columns("A").EntireColumn.AutoFit
Bonsoir m3allem,
Merci bcp pour ta macros c’est super !
Je vous remercie a tous pour l'aide que vous m'apporter c'est très gentil de votre part j'aimerai arrivé a ce schéma avec une macros s'il vous plait.
Comme sur l'autre je partirai de la feuille 1 vers la feuille 2.
cordialement.
Slt medmed,
à tester
Sub transformerenColonne_new()
Dim i As Integer, lastrow_x As Integer, lastrow_y As Integer, lastcol_x As Integer
Dim z As Range
Set z = x.UsedRange
FillRange = VBA.Array("sexe", "poste", "voiture")
y.Range("D1:F1").Value = FillRange
lastrow_y = y.Range("A1").Rows.Count + 1
        If x.Cells(i, 1).Value <> 0 Then
           y.Range(y.Cells(lastrow_y, 1), y.Cells(lastrow_y + 3, 1)).Value = Application.Transpose(x.Range(x.Cells(1, 1), x.Cells(1, 4)).Value)
           y.Range(y.Cells(lastrow_y, 2), y.Cells(lastrow_y + 3, 2)).Value = Application.Transpose(x.Range(x.Cells(i + 1, 1), x.Cells(i + 1, 4)).Value)
           y.Range(y.Cells(lastrow_y + 3, 3), y.Cells(lastrow_y + 3, 6)).Value = x.Range(x.Cells(i + 1, 5), x.Cells(i + 1, 8)).Value
           lastrow_y = lastrow_y + 4
y.Columns("A:F").Cells.HorizontalAlignment = xlCenter
ou comme ca, comme tu veux
Sub transformerenColonne_new1()
Dim z As Range
Set z = x.UsedRange
                y.Cells(lastrow_y, 1).Value = x.Cells(1, 1).Value
                y.Cells(lastrow_y + 1, 1).Value = x.Cells(1, 2).Value
                y.Cells(lastrow_y + 2, 1).Value = x.Cells(1, 3).Value
                y.Cells(lastrow_y + 3, 1).Value = x.Cells(1, 4).Value
                y.Cells(lastrow_y, 2).Value = x.Cells(i + 1, 1).Value
                y.Cells(lastrow_y + 1, 2).Value = x.Cells(i + 1, 2).Value
                y.Cells(lastrow_y + 2, 2).Value = x.Cells(i + 1, 3).Value
                y.Cells(lastrow_y + 3, 2).Value = x.Cells(i + 1, 4).Value
                y.Cells(lastrow_y + 3, 3).Value = x.Cells(i + 1, 5).Value
                y.Cells(lastrow_y + 3, 4).Value = x.Cells(i + 1, 6).Value
                y.Cells(lastrow_y + 3, 5).Value = x.Cells(i + 1, 7).Value
                y.Cells(lastrow_y + 3, 6).Value = x.Cells(i + 1, 8).Value
Bonjour m3ellem1
Une variante.
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "macro vba"
