Macro variable en fonction de la valeur d'une cellule
j'aimerais savoir s'il est possible de simplifier ce code qui par ailleurs marche très bien
If Range("B1") = "48" Then
Extraction48
ElseIf Range("B1") = "47" Then
Extraction47
ElseIf Range("B1") = "46" Then
Extraction46
ElseIf Range("B1") = "45" Then
Extraction45
ElseIf Range("B1") = "44" Then
Extraction44
ElseIf Range("B1") = "43" Then
Extraction43
ElseIf Range("B1") = "42" Then
Extraction42
ElseIf Range("B1") = "41" Then
Extraction41
ElseIf Range("B1") = "40" Then
Extraction40
ElseIf Range("B1") = "39" Then
Extraction39
ElseIf Range("B1") = "38" Then
Extraction38
ElseIf Range("B1") = "37" Then
Extraction37
ElseIf Range("B1") = "36" Then
Extraction36
etc.....
quelque chose de ce style est il possible ou non ?
' 'executer la macro extraction en fonction du numero en B1
numero = range("b1")
call extraction & numero
j'ai bien essayé mais ca ne marche pas sinon je v etre obligé de me taper 300 lignes de code...
Essaie ceci :
Run MaVariable
avec au préalable
MaVariable = extraction & numero
Non ca ne marche pas non plus....
Un exemple à étudier.
Test effectué avec les chiffres de 1 à 4.
12nicolas21000.xlsm (15.68 Ko)
    If Target.Address = "$B$1" And Target.Value <> vbNullString Then
        On Error Resume Next
        Run "Extraction" & Target.Value
        If Err <> 0 Then
            MsgBox "Erreur " & Err.Number & " :" & Chr(13) & Err.Description
        Err.Clear
Je te remercie beaucoup c parfait !
j'aurais jamais pu le faire tt seul !
edit: ct pas exactement ce que je voulais meme si ca marche...
ah bon !
et avec
MaVariable = "extraction" & numero
voilà ma formule qui a finalement marché
Numero = cells(1, 2)
Run "'" & "Extraction" & Numero & "'"
Merci pour le tuyau
Rechercher des sujets similaires à "macro variable fonction valeur"
