Macro valeur entre deux dates
J'ai un fichier récapitulatif de production avec une macro. Cette macro ouvre des fichiers de suivi pour récupérer différentes information.
J'aimerais ajouter à cette macro une fonction supplémentaire, il faudrait que je récupère la production réaliser entre deux date.
J'ai la formule suivante mais je ne sais pas comment l'ajouter à ma macro: =SOMMEPROD((Objectifs!B38:B49>='Synthese Projet'!AL2)*(Objectifs!B38:B49<='Synthese Projet'!AL3)*(Objectifs!D38:D49))
En colonne B il y a les dates
26fichier-de-suivi.xlsm (111.73 Ko)
En colonne D le nombre de produits réaliser par jour.
En cellule AL2 la date de début
En cellule AL3 la date de fin.
Je met en PJ les deux fichiers: Synthèse
20synthese.xlsm (123.94 Ko)
et fichier de suivi
Mot de passe de la macro: Lila
Pouvez-vous essayer ceci :
Dim ProdIntervalle as double
Dim fobj as worksheet, fsynt as worksheet
Set fobj = Sheets("Objectifs")
Set fsynt = Sheets("Synthese Projet")
ProdIntervalle = application.sumproduct((fobj.range("B38:B49")>=fsynt.range("AL2")) * _
(fobj.range("B38:B49")<=fsynt.range("AL3")) * fobj.range("D38:D49"))
Cdlt,
Cdlt,
Merci dans un premier temps pour ton aide.
Je viens d'ajouter la macro que tu m'as fourni a celle que j'avais déjà comme ceux ci. Mais cela ne fonction pas. Je ne sais pas si elle est bien placé.
ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT").Range("I13").Copy
fdep.Range("AG" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT").Range("B7").Copy
fdep.Range("AI" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT").Range("D12").Copy
fdep.Range("AJ" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
classeur.Close False
Next ln
Dim ProdIntervalle As Double
Dim fobj As Worksheet, fsynt As Worksheet
ProdIntervalle = Application.SumProduct((fobj.Range("B38:B49") >= fsynt.Range("AL2")) * _
(fobj.Range("B38:B49") <= fsynt.Range("AL3")) * fobj.Range("D38:D49"))
Pour que le code soit plus lisible, vous pouvez utilisez le logo avec les balises </> pour l'insérer dedans.
Il faudrait que j'ai la macro en entier pour juger.
Car pour l'instant, le code est peu compréhensible :
Sub benetop()
Dim classeur as workbook
Dim fdep as worksheet, favanc as worksheet, fobj As Worksheet, fsynt As Worksheet
Set classeur = workbooks("???") '<<<<
Set fdep = Sheets("???") '<<<<<<<
Set favanc = ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT")
With favanc
    .Range("I13").Copy
    .Range("B7").Copy
    .Range("D12").Copy
End with
'Next ln '<<<< next sans for
Et quant au problème de départ, la variable ProdIntervalle stocke bien une valeur suite au calcul (enfin normalement) mais c'est normal qu'il ne se passe rien car cette valeur n'est renvoyée dans aucune cellule du classeur.
Sub benetop()
With favanc
    .Range("I13").Copy
    .Range("B7").Copy
    .Range("D12").Copy
End with
la macro de départ est la suivante:
Dim ln&, chemin, nomFichier, classeur, fdep As Worksheet
Sub ZoneTexte1_Cliquer()
Set fdep = ActiveSheet
For ln = 7 To Range("AH" & Rows.Count).End(xlUp).Row
chemin = Range("AH" & ln)
nomFichier = Dir(chemin & "*.xls*")
Set classeur = Workbooks.Open(chemin)
ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT").Range("B23").Copy
fdep.Range("C" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT").Range("B21").Copy
fdep.Range("F" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT").Range("B22").Copy
fdep.Range("I" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT").Range("B25").Copy
fdep.Range("J" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT").Range("B24").Copy
fdep.Range("K" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT").Range("B4").Copy
fdep.Range("Q" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT").Range("D8").Copy
fdep.Range("R" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
fdep.Range("S" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT").Range("D9").Copy
fdep.Range("T" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
fdep.Range("U" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT").Range("D10").Copy
fdep.Range("V" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT").Range("B5").Copy
fdep.Range("W" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT").Range("D11").Copy
fdep.Range("X" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT").Range("B6").Copy
fdep.Range("Y" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT").Range("D13").Copy
fdep.Range("Z" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT").Range("H9").Copy
fdep.Range("AA" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT").Range("H10").Copy
fdep.Range("AB" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT").Range("H12").Copy
fdep.Range("AC" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT").Range("I9").Copy
fdep.Range("AD" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT").Range("I10").Copy
fdep.Range("AE" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
ActiveWorkbook.Sheets("AVANCEMENT").Range("I11").Copy
fdep.Range("AF" & ln).PasteSpecial xlPasteValues
Next ln
A celle ci j'aimerais ajouter la macro que vous m'avez fournis, l'information recueilli doit renseigner la colonne K
merci pour votre aide.
Je comprends pas tout malheureusement.
Je vois que la colonne K est déjà alimentée par la cellule B24 d'avancement.
Je comprends pas pourquoi cette boucle ? Sur toutes les lignes, vous recopiez les valeurs ?
Et la macro que je vous ai fourni n'est que la vôtre réorganisée (enfin un extrait) et placée sous les balises pour une lecture plus facile du code.
Je pense que l'on sait pas compris, j'ai du mal m'exprimé.
Dans mon fichier Suivi TEST il y a un onglet "Objectif" dans lequel on renseigne la production en colonne D, K, R, AE, AL ET AS face à des dates colonne B.
Dans mon fichier Synthèse je voudrais avoir la production (dans la colonne AK, AL, AM, AN, AO et AP) entre deux date (date que je renseigne en cellule AL2 et AL3)
20synthese.xlsm (36.85 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "macro valeur entre deux dates"
