Macro valeur de cellules en fonction d'autres
Je suis toujours aussi débutant.
J’ai besoin d’écrire une macro pour automatiser l’opération suivante.
Si dans une cellule de la colonne i le texte « Non » (sans les guillemets) est présent, alors le contenu de la cellule de la ligne correspondante dans la colonne F, doit être copié dans les cellules de la ligne correspondante des colonnes J et K.
(J’espère que ma demande est claire…)
Merci pour votre aide
Bonjour Abougor,
dhany
Pour le principe :
Public Sub XXX()
    With ActiveSheet
        If UCase(.Cells(1, 9)) = "NON" Then .Cells(1, 10).Resize(, 2).Value = .Cells(1, 6)
J'ai bien collé cette macro, mais il n'y a aucun changement.
ça irait plus vite si tu envoies ton fichier ! pour cela, tu peux utiliser le bouton « Ajouter des fichiers » qui est situé juste sous la fenêtre d'édition de ton post. (et t'inquiètes pas, c'est gratuit ! )
dhany
Tu saisis "Bonsoir" en F1 et "non" en I1 et tu exécutes la procédure XXX à partir de la feuille active !...
Voici le fichier joint.
7crh.xlsx (101.69 Ko)
Une proposition à étudier.
C'est une procédure évènementielle.
A te relire pour la finalisation.
11crh.xlsm (113.21 Ko)
    If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
    If Not Intersect(Target, Me.Range("I4:I269")) Is Nothing Then
        If UCase(Me.Cells(Target.Row, 9)) = "NON" Then Me.Cells(Target.Row, 10).Resize(, 2).Value = Me.Cells(Target.Row, 6)
@Abougor
je te retourne ton fichier modifié :
12crh.xlsm (108.66 Ko)
je te laisse faire les tests.
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
Cela fonctionne parfaitement
@Abougor
merci pour ton retour ! bonne continuation !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "macro valeur fonction"
