Macro userform ajouter une ligne à une base de données
Je voudrais un code qui me permet d'ajouter les informations des textBox de l'userform dans la feuille (Bilan) : ma base de données.
Je voudrais chaque que nouveau produits ajouter il sera le premier à être affiché : ligne 4 .
Important : Pour afficher l'userform il faut sélectionner une cellule de la colonne A puis sur le bouton "add"
Merci pour votre aide
30bibo-test.xlsm (106.98 Ko)
bonjour,
votre problème n'est pas clair
le bouton "add" doit-il fonctionner pour toutes les feuilles des machines M1, M2, M3, etc.
si oui il y a un problème les en-têtes de colonnes ne sont pas les mêmes dans les feuilles
exemple
M1 : on recopie la colonne G
M2 ;: on devrait recopie la colonne H
on aimerait savoir exactement ce qu'il y a à copier des feuilles machines vers la feuille bilan
à quoi sert le bouton "finish""
bonjour,
exactement les feuilles ne sont pas les mémes, pour cela j'ai fais la fonction " concacter" a coté,
Le but c'est que les informations dans le userform s'ajoute dans la feuille " Bilan"
Non tkt le finish c'est autre chose pour la suite de l'exercice
Merci.
ok, mais il faudrait que ce soit toujours la même colonne où se trouve la concaténation
laquelle choississez vous
Rechercher des sujets similaires à "macro userform ajouter ligne base donnees"
