Macro trop lente
Ma macro est trop lente !
Pouvez-vous faire en sorte de diminuer le temps d’exécution !
Sub Supprimer_Zero()
Dim i As Long, j As Long, derniere_ligne As Long
With Sheets(1)
derniere_ligne = Range("A1" ).End(xlDown).Row 'Dernière ligne de la base de données
For i = 1 To derniere_ligne
For j = 1 To 40
If .Cells(i, j) = 0 And .Cells(i, j).Interior.ColorIndex = xlNone Then .Cells(i, j) = ""
Next j
Merci & bonne soirée !
23essai-zero.zip (13.46 Ko)
Salut jbchb,
voici une solution mais une MFC judicieusement ajustée par un pro serait plus adéquate...
En attendant, ici, 100.000 lignes de 40 colonnes en 10'...
Dim tTab
Dim x, iRow As Long
Dim y As Integer
iRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row  'Dernière ligne de la base de données
iCol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
sCol = Split(Columns(iCol).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
T = Timer
tTab = Range("A1:" & sCol & iRow)
'100.000 lig X 40 col
For x = 1 To iRow
    For y = 1 To iCol
        If tTab(x, y) = 0 Then
            If Cells(x, y).Interior.Color = RGB(255, 255, 255) Then tTab(x, y) = Null   '10 secondes
Range("A1:" & sCol & iRow) = tTab
MsgBox Timer - T
A adapter!
Merci beaucoup !
Bonne journée !
Rechercher des sujets similaires à "macro trop lente"
