Macro trop lente
J'ai une macro qui fonction mais super lente.
Dans mon fichier EXCEL, grâce aux compte projets, la macro va chercher dans tout mon répertoire le fichier PDF correspondant et faire un lien hypertexte en face du compte projet.
Mais c'est TRES TRES LENT.
Est ce que il y a une astuce pour faire accélérer cette macro.
Pouvez vous m'aider à améliorer cette macro SVP.
39test.zip (37.55 Ko)
je te propose cette modification, qui devrait normalement améliorer les choses, mais je n'ai pas pu tester
Sub ChercheTout()
Dim Chemin As String, i As Long
Range("P3:P65536").Clear
    Chemin = "I:\IPM\IPMM\IPM-MR\DMR ER GP S\Courrier"
    LanceListe Chemin
For k = 3 To 5000
    fichier = Range("N" + CStr(k)).Value
    If fichier = Empty Then
        MsgBox "SOURIEZ-vous êtes FILMES, Bonne Journée !!! Merci"
        Exit For
    For i = 1 To UBound(ListeDoss)
        ChercheDoss ListeDoss(i)
Next k
Merci pour cette réponse mais ca me marque erreur de compilation : sub ou fonction non définie
voici le code complet
Private ListeDoss() As String
Dim fichier As String
Dim k As Integer
Sub ChercheDoss(Chemin1 As String)
Dim Ligne As Long, Nom As String
    Ligne = Range("N65536").End(xlUp).Row + 1
    On Error GoTo Err1
    Nom = Dir(Chemin1 & "\" & fichier & "*pdf")
    If Nom <> "" Then
        If Range("P" & CStr(k)).Value = Empty Then
            Range("P" & CStr(k)).Value = Nom
            ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=ActiveSheet.Cells(k, 16), Address:=Chemin1 & "\" & Nom, TextToDisplay:=Nom
Err1:
Sub ChercheTout()
    LanceListe Chemin
For k = 3 To 5000
        Exit For
Next k
Sub ListeArborescence(Dossier As String)
Dim fs, sousdoss
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    On Error Resume Next
    For Each sousdoss In fs.getfolder(Dossier).subfolders
        ReDim Preserve ListeDoss(1 To UBound(ListeDoss) + 1)
        ListeDoss(UBound(ListeDoss)) = sousdoss.Path
        ListeArborescence sousdoss.Path
    Next sousdoss
    On Error GoTo 0
    Set fs = Nothing
Sub LanceListe(Dossier As String)
    ReDim ListeDoss(1 To 1)
    ListeDoss(1) = Dossier
    ListeArborescence Dossier
Private Sub Workbook_Open()
    Call ChercheTout
WHAOOO , C'est super c'est plus rapide
Mais juste est ce que vous pouvez faire en sorte que la macro ne démarre pas à chaque ouverture du fichier excel sauf si je clique sur le bouton pour la mise à jour.
MERCI INFINIMENT DEJA.
Juste pour rajouter :
que la macro ne démarre pas quand j'ouvre le fichier excel : que les lien hypertexte restent figés sauf si je clique sur le bouton pour la mise à jour .
merci
il te suffit d'enlever ces instructions
    Call ChercheTout
Merci infiniment.
C'est super, merci beaucoup
je suis un débutant sur Vba et j'ai du mal a comprendre comment il fonctionne ce code
je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui pourra commenter le code svp histoire de comprendre comment ça fonctionne
pour info : je veux utiliser ce code pour chercher des fichier .txt et puis vérifier le contenu de chaque fichier trouver
merci d'avance
la macro ci-dessus n'est pas adaptée à ce que tu veux faire, voici une version épurée et commentée
Sub listefichierrecursive()
'cree un tableau a, contenant le nom de tous les fichiers dans le repétoire donné et ses sous-dossiers
    a = lfr("d:\downloads\", "*.txt")
    'on parcourt la liste des fichiers trouvés
    For i = LBound(a) To UBound(a)
        MsgBox a(i)
        'ton traitement du fichier trouvé
Function lfr(rep, filtre, Optional ByRef dict, Optional n = 0)
'fonction de recherche récursive dans le dossier rep
'filtre filtre pour les fichiers à sélectionner
'n niveau de récursivité
' on crée l'objet dictionnaire s'il n'existe pas encore
    If IsObject(dict) = False Then Set dict = CreateObject("scripting.dictionary")
    ' on crée l'objet filesystem
    Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
    'rep est l'objet correspondant au dossier en cours
    Set rep = fso.getfolder(rep)
    ' on parcourt tous les sous-dossiers du dossier en cours
    For Each repf In rep.subFolders
        lfr repf, filtre, dict, n + 1    ' on examine leur contenu, on incrémente le niveau de récursivité
    Next repf    'on passe au sous-dossier suivant
    'on parcourt tous les fichiers du dossier en cours
    For Each f In rep.Files
        fn = f.Name    'fn contient le nom du fichier en cours
        If f.Name Like filtre Then    'le fichier correspond-il au filtre ?
            dict.Add f.Path, 0    'oui on l'ajoute au dictionnaire
    Next f    ' on passe au fichier suivant
    If n = 0 Then lfr = dict.keys    'on est revenu au niveau 0, c'est la fin de la récursivité, on renvoie la liste des fichiers sous forme de tableau comme réponse pour la fonction
End Function
Super
merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "macro trop lente"
